Themen: 42
hallo hab heute meine kopfdichtung gemacht und beim anziehn so wie es vorgegeben ist ist mir eine zylinderkopfschraube abgerissen es waren neue
was kann i jetzt machen?
Wenn du denkst Sex ist geil, bist du noch nie Twingo gefahren.
Die Straße brennt, der Asphalt raucht, ein Twingo ist aufgetaucht.
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt.
Themen: 230
Bedankte sich: 7769
8524x gedankt in 6926 Beiträgen
Ist mir auch schon passiert, allerdings an 'nem 2CV.
Schraube mit Moment festgezogen, kam nicht an das vorgeschriebe Moment ran, wider meines Empfindens weitergedreht, PENG.
Stehbolzen gerissen.
Ging so raus, kein Problem.
Tip:
Es gibt typischerweise eine Zylinderkopfschraube um die herum die Ölversorgung der Kipphebelrampe läuft.
Wenn es die ist (sollte so nach Murphy sein, bzw. auch wegen der guten Schmierung), dann muss der Kopf runter, so du den Schraubenrest nicht zu packen bekommst.
Ist es eine andere, dann besorge dir Bohrer mit Linksdrall, bei E-Bay mal folgendes in die Suche eingeben "bohrer links*".
Dort gibt es auch die Ausdrehwerkzeuge.
Funktioniert nach meiner Erfahrung immer sehr gut, solange der Abriss nicht damit zusammenhängt, das das Gewinde gefressen hat, was hier ja nicht der Fall ist.
Viel Glück!
Themen: 42
danke für die schnellen antworten hab sie auch schon raus gebracht war kein problem ist meines erstaunen seher leicht gegangen
