Probleme beim Einbau - Alpine 9882
Hallo zusammen! habe nen kleines Problem(Twingo BJ. 2005)
Habe mir gestern nen Alpine 9882 gekauft und wolts vorhin einbauen.
Altes orig. Radio raus. 3!stecker waren dran. der gelbe ISO (LFB) der große schwarze (boxen, strom) und der runde für die antenne.
problem ist. das alpine radio hat allerdings ZWEI solche schwarzen großen Stecker. Einer seperat für Spannung einer nur für die Boxen.
wie ihr euch denken könnt, habe ich im Twingo allerdings nur EINEN schwarzen stecker, der bisher alle in einem zu versorgen schien. nebenbei bömmeln am Kabelbaum auch noch so kleine rote, lose Kabel herrum. und das org. Radio hat aber auch zwei einsteckslots für diese Schwarzen stecker.
Was mach ich da falsch??kann mir da vllt jemand weiterhelfen?wäre absolut super. Woran kann das liegen?
habe ich vllt. die kleinen roten ausversehen beim rausziehen des radios abgezogen?stecken die vielleicht einzeln auf dem zweiten stecker Slot am org. radio?`
wie sind die kabel an dem einen schwatten stecker im twingo belegt`?
schreibt einfach mal alles was euch dazu als sinnvoll erscheint...
der knaller wäre ja wenn da doch nen zweiter schwarzer stecker drin ist, aber ich hab echt nachgeschaut...
vielen dank vorab.
kleiner ablacher nebenbei:
hab dann das originalradio wieder reingebaut.
das ging dann auch an (das alpine nicht-->denke mal keinen strom gehabt, da eben ein schwarzer stecker nicht belegt), jedoch produziert das orig. radio keinen Mucks mehr...=(=(=(...
ihr seid dran...
danke...gruß Aqua
Ergänzung:
habe grade nochmal nachgeschaut..die kleinen roten losen kabel, sind oben nur rot isoliert...die haben aber auch an sich versch. farben..grün etc.
kann es zufällig sein, dass die alle einzeln noch in diesem oben besagten slot gesteckt haben, ich die allerdings nur beim rausziehen vom org. radio abgezogen habe, bevors ganz draußen war und das nicht gesehen hab??
schnelle antwort wäre super...
vielen dank vorab nochmals...gruß Aqua
was los?keiner ne idee??=/
Hey,
also ich 2. Fragen an dich, villt kann ich dir dann helfen!
1. > Sind an den Kabeln aufkleber, wo Englische Begriffe drauf stehen?
z.b. ,,Parking , Brake"??
2. > Was soll heißen 2 Schwarze Boxen?
>eig. ist da ein weißer /schwarzer stecker der aus dem Twingo kommt, welchen du in eine meist schwarze steckerbox, die aus dem Radio kommt steckst, die Antenne nicht vergessen, welche meist nicht vom Original Radio passt..>ATU>5 € ca...
vg. Michii
vG Michii
[Bild: 240709032436_hp.jpg]
hay...schonmal danke für die Antwort.
auf den Kabel sind KEINE Aufkleber...die haben versch. Farben und sind oben mit nem roten Kunststoff ummantelt.
zu 2.) Schwarze Boxen?wo hast du das denn gefunden??^^(Boxen ist mir als erste Bezeichnung für Lautsprecher eingefallen, falls dir das deine Frage beantwortet)
dam damit meine ich folgendes. am neuen Alpine Radio, sind hinten zwei breite, ca 2cm * 1 cm große, rechteckige Stecker...
Aus der Twingo kommt allerdings nur eines der entsprechenden Gegenstücke zu diesen beiden schwarzen Stecker am neuen Alpineradio.
Was mich allerdings irgendwie wundert, da eben das originalRadio von renault eben auch GENAU DIESE beiden Stecker aufweist wie sie beim Alpine dran sind. Nur ich finde definitiv keinen zweiten schwarzen Stecker im radioschacht...nur eben diese paar losen Kabel.daher eben die frage. waren bei euch denn im radioschacht zwei dieser schwarzen, rechteckigen Stecker drin oder wie war das?
weil das alpine braucht definitv zwei Stück davon.
Anbei: Die Antenne vom Twingo passt tadellos ins neue Radio.genauso wie der eine Stecker der aussem Wagen kommt. nur es fehlt eben einer für der entsprechend zweite aus dem Wagen für den zweiten am neuen Radio...
Für mich hören sich die beiden schwarzen "Boxen" nach ISO-Steckern an. Hat jede dieser Boxen so 8 flachen Steckkontakte in 2 Reihen?
Einer dieser Iso-Stecker ist für Stromversorgung, Memory-Backup. Instrumentenbeleuchtungseingang (um bei Licht an das Radio dunkler zu schalten), Masse, Strom für Verstärkerantenne oder/und elektrische Segmentantenne etc., der zweite für die Lautsprecher.
Diese beiden Blöcke sind fahrzeugseitig entweder getrennt ausgeführt oder aber in einem Block.
Wenn du nur einen Iso-STecker im Auto hast, dann besorg dir die Iso-Stecker im Zubehör, da stehen dann auch die Kabelbelegungen drauf.
Wenn du dann die Kabel verbindest, nimm entweder Crimpverbinder oder löte sie zusammen und überzieh das mit einem Schrumpfschlach.
Liebe Grüße
Hannes
hab ich gerademal gefunden
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4174
im zweiten Post sieht man diese beiden Stecker (auch gerne ISO-Stecker genanntWink)...die sind auch am neuen Radio dran. ich hab allerdings nur EIN entsprechendes Gegenstück dazu aus dem Twingo kommen.
also versteh ich das richtig haidi?
es gibt quasi adapter die ich auf diesen einen ISO aus dem Twingo setzen kann, damit aus diesem einen ISO Stecker vom Twingo zwei für das Alpine werden?
danke dir für die anwort.
ZTwingo2 Twingo 2 Lautsprecher mal wieder, hat jemand die Alpine SXE-1725S verbaut? Truedy 1 5.874 03.03.2019, 21:08
Letzter Beitrag: Truedy
  Endstufe Alpine ItalianTwingo 13 16.505 18.02.2015, 21:35
Letzter Beitrag: ItalianTwingo
  Alpine Autoradio wird sehr Heiß Fux 4 9.468 25.09.2014, 22:48
Letzter Beitrag: TwingoGT09
  Radio Einbau Probleme stevie85 8 20.814 23.06.2013, 09:28
Letzter Beitrag: 9eor9
  Lenkradinterface Alpine Burgi85 1 3.836 19.04.2013, 13:53
Letzter Beitrag: eumpeum
  Verstärker Alpine Burgi85 11 14.306 05.04.2013, 13:57
Letzter Beitrag: TwingoMKP
  Alpine CDE-133BT Dimmer 9eor9 0 3.923 08.11.2012, 18:19
ZTwingo2 Alpine Headunit 117ri Twingogangster83 10 14.318 12.07.2012, 12:32
Letzter Beitrag: Twingogangster83
