Themen: 34
3x gedankt in 3 Beiträgen
ich verschiebe die frage mal dahin, wo sie hingehört. bitte in zukunft die mühe machen und auf den richtigen thread achten. anonsten:
willkommen im forum!
mfg
sebi
Themen: 5
1x gedankt in 1 Beiträgen
ja das kann einiges sein domlager oder federteller verkehrtrum eingebaut, oder traggelenk ausgeschlagen, genauso könnt es die radnarbe sein!lager vom dreieckslenker könnten es auch sein!
Themen: 229
Bedankte sich: 7571
8313x gedankt in 6749 Beiträgen
Die Reifen kräftig packen und dran wackeln, aber wirklich käftig.
Wenn man so nichts merkt, auch mal entlastet.
Es ist aber normal, das man in entlastetem Zustand das Rad relativ leicht anheben kann und dann mit einem "Klock" erstmal gegen einen Anschlag kommt.
Vor-zurück bzw. am Rad wackelnd darf aber nichts klockern.
Themen: 229
Bedankte sich: 7571
Querlenker ist einfach und selbsterklärend.
Radlager macht mit Spezialwerkzeug gar keine Probleme, sonst mittelschwer.
Sieh dir mal in den Tipps die Anleitung von Marc alias Raini an.
Bei beiden Jobs daran denken, dass die Antriebswellen nicht auseinanderfallen dürfen, ganz besonders die linke.
Themen: 229
Bedankte sich: 7571
Deine Frage verstehe ich nicht.
Geh mal zu Tipp&Tricks.
Da gibt es einen Thread zum Federbeinwechsel
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6331
Dazwischengelegt wird nichts.
Wenn der Gummi zusammengedrückt ist, erneuern.
Wie ich schon schrieb, macht das Spiel am Domlager im entlastetem Zustand aber nichts.
Am Rad un am Kugelbolzen unten darf aber nichts Spiel haben.
Themen: 58
389x gedankt in 63 Beiträgen
Hallo Twngolino,
versuche es mal mit einem langen Montiereisen oder etwas ähnlichem. Zwischen Bodenblech und Querlenker ansetzen - zum Schutz Brettchen zwischenlegen. Dann hebeln ...
Ob an der Stelle ein Kugelbolzenabzieher passt, kann ich nicht sagen. Das wäre das Spezialwerkzeug.
Klaus
Heide-Twingos
Themen: 229
Bedankte sich: 7571
Die Klemmschraube muss ganz raus!
Die sitzt nämlich noch in der Rille des Kugelbolzens, sieh' dir schon mal den neuen an.
Kugelbolzenabdrücker passt an der Stelle nicht, braucht man aber auch nicht.
Wenn der Bolzen fest im Achschenkel klemmt, mit geeignetem Werkzeug (Meißel, fetter Schraubendreher) in den Schlitz und den etwas weiten.
