Themen: 1
Seit ca. 2 Tagen leuchtet die Kontrollampe das eine Störung des Einspritzsteuergerätes vorliegt!
Kann man damit so weiterfahren ? kann da etwas passieren ?
Themen: 10
3x gedankt in 3 Beiträgen
Hi. Ist das die Lampe für die Störung der Einspritzanlage. Bei mir leuchtet die Lampe auch auf. Habe eine Fehlerauslese machen lassen. Kein Fehler vorhanden. Da ich KFZ-Mechaniker bin habe ich mit dem Meister festgestellt, dass das Steuergerät defekt ist. Ich habe dann das betreffende Kabel am Stecker des Steuergerätes durchgekniffen, damit die Lampe nicht mehr leuchtet( ist störend). Ich fahre so nun schon ein dreiviertel Jahr. Er fährt sich ganz normal.
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8573x gedankt in 6971 Beiträgen
Ich würde ja noch nen Monoflop vor die Lampe schalten.
Sonst kommst du nämlich nicht durch die AU.
Die Lampe zeigt ja den Selbsttest des Steuergerätes an.
Keine Lampe bei Zündungseinschalten, keine AU.
Brennende Lampe und kein angezeigter Fehler :--Das Diagnosegerät ist defekt.
Themen: 10
@Teefax
richtiges Kabel hatte ich, die Farbe weiß ich nicht mehr. Kabel steht auch im Selbsthilfebuch.
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
@schaafgabe
Laut Profil fährst du ein Bj 2002
Die neueren Twingos sind sauberer, und leider auch etwas komplizierter aufgebaut, was das Motormanagement anbetrifft (zweite Lambdasonde, E-Gas).
Und obendrein werden Fehler schneller als solche erkannt und gespeichert.
Die Warnlampe ist nicht dazu da, dich zu ärgern oder abgeklemmt zu werden.
Lasse den Fehlerspeicher mal auslesen und interpretieren.
Eine seriöse Werkstatt macht das für lau, falls im Verbund mit AU, sonstiger Reparatur oder Wartung oder wenn anschließend repariert wird.
Dementsprechend sollte ein anständiger Laden für die reine Diagnose auch nicht mehr als 30 Euro nehmen. Alles andere ist Wucher. So eine Werkstatt meiden.
