Bremsleuchtenwechsel (Birnen hinten)
Hallo, bin neu im Forum und hab' noch keine Erfahrung mit meinem Twingo Sad. Hab ' Ihn erst 1 Woche und keine Anleitung bekommen.Ist ein Twingi, Baujahr 2001 ,52000 Km mit Quickshift (ich weiß bäääähhhh) lächelWinkVery Happy
Nun meine Frage :wie wechsle ich die Bremsleuchten hinten aus? Wäre schön von der (Gemeinde) was zu hören. Vielen dank schon mal im vorraus.Razz
grüß dich.
gehts um die normalesn bremsleuchten oder um die dritte bremsleuchte?
bei den normalen links rechts isses sehr einfach.
heckklappe auf,
an der heckleuchte sind die gläser mit 3(oder 2?) nippeln fest, zb oben den nippel der halterung vorsichtig nach oben biegen und das glas dann vorsichtig nach hinten herausnehmen,
schon kannst du alle birnen erblicken,
alle birnen sind mit bajonnett verschluß drin,
die betroffene birne etwas reindrücken und drehen, dann kann man sie herausnehmen,
die neue wieder einsetzten und das glas vorsichtig aufklicken,
fertig.
für 3. bremsleuchte mußt du mit nem torx den kompletten lampenträger rausholen, was auber auch easy is, danach die birnen von hinten tauschen und gut is.
ich hoffe das gab aufschluß.
gruß co
Danke für die Klasse Erklärung. Handelte sich um normales Bremslicht (hinten Rechts). Bin jetzt schlauerLaughing Im Übrigen ein klasse Portal!!
Schöne Grüsse
Möööp... Bj. 2001 ist Phase 3 und hat einteilige Leuchten!
Also: Heckklappe auf, innen im Kofferraum hinter den Leuchten befinden sich 2 Kunststoffmuttern. Diese abdrehen, komplette Leuchte rausziehen, Stecker abziehen.
Dann den weißen/grauen Teil der Leuchte hinten abziehen (ist schmaler als der rote Leuchtenkörper), dadrauf sitzen die Birnen. Birnen tauschen, wieder zusammenbauen.
[Bild: signeu.jpg]
@rölli
danke für die korrektur, somit hab ich dann auch wieder was dazugelernt.
gruß co
RölliWohde schrieb:Möööp... Bj. 2001 ist Phase 3 und hat einteilige Leuchten!
nichts mehr weiter zu sagen.
Und würden die Rückleuchten dann auch an einen Phase1 passen?
It´s not a Trick, it´s a Twingo!
  Rücklicht welche Birnen Bj 2002 Twingo2lve 3 6.821 10.12.2016, 23:18
  Birnen brennen immer durch Crunki 18 28.245 22.12.2013, 15:33
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Tacho mit 3 Birnen und Tacho mit 4 Birnen?? InDeXx 3 5.497 06.12.2009, 19:53
  3 Birnen auf einmal platt ? reZulT 1 3.654 30.05.2009, 23:49
Letzter Beitrag: Hurricane2033
