20.09.2026, 19:17
Hallo Twingo Fangemeinde,
Ich brauche mal wieder Unterstützung von euch.
Bei meinem Twingo 1 Baujahr 2004 75Ps 16v habe hinten vor dem TÜV Termin die Bremsbeläge mit Radbremszylinder und Handbremsseile von Bosch verbaut, die Beläge als vormontiertes Kit.
Ich bin auch so anstandslos durch den TÜV gekommen allerdings muss man die Handbremse bis Anschlag anziehen bis sie hält. Ich kenne das bisher mit drei Rasten und dann steht das Auto sicher fest, davon bin weit weg.
An der Einstellung der Handbremse, also der Gewindeschraube wo die Seile unterm Auto eingestellt sind habe ich nichts verändert.
Ich hätte jetzt zwei Vermutungen, zum einen könnte irgendetwas mit dem Nachsteller der Bremsbeläge nicht in Ordnung sein, dazu werde ich diese Woche mal die Bremstrommeln abnehmen um nachzuschauen, oder ich habe die falschen Seile gekauft, es gab zwei Längen zur Auswahl.
Das glaube/hoffe ich jetzt aber mal nicht, ich habe alle Daten Bein Kauf korrekt angegeben und die Montage war auch problemlos.
Darf man, wenn kein anderer Fehler gefunden wird, die Handbremse an der Seilschraube etwas nachzustellen?
Oder hat vielleicht jemand eine andere Idee was es sein könnte?
Grüße
Andreas
Grüße
Andreas
