Themen: 230
Bedankte sich: 7775
8531x gedankt in 6933 Beiträgen
Lade dir in den Tipps erstmal die Doku runter.
Der ZV Schalter in der Leuchte oxidiert gerne, reinigen.
Zu der Einheit die sich hinter dem linken Handschuhfach befindet (kann man rausnehmen
https://www.twingotuningforum.de/thread-30609.html
Themen: 1
Hi, ich hatte schon links geschaut, aber nichts gefunden. Werde nochmal alles zerlegen und nach der Einheit schauen. Auch am Dach werde ich den Schalter ausbauen und kontrollieren.
Danke für die Bilder und die Tips.
Themen: 230
Bedankte sich: 7775
Du musst da nichts zerlegen, Handschuhfach raus reicht.
Man kommt ja auch von unten dran.
Zur Not den Sicherungshalter ausklipsen.
Oben die "Schelle" die am Versteifungsrohr festgemacht ist lässt sich genauso mit der Hand lösen wie der Kunstoffniet unten.
Das sieht dann in etwa so aus wie hier auf den Bildern
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8624500
Themen: 1
Hi, ich habe da geschaut und ganz links, neben dem Sicherungskasten ist eine Einheit. Ist oben und unten angeschraubt. Dachte, das es von der Wegfahrsperre ist. Baue es morgen mal aus. Danke
Themen: 1
Hi, habe da noch eine Frage. Habt Ihr vielleicht einen Schaltplan mit Kabelfarben irgendwo, für die ZV rumliegen?
Themen: 230
Bedankte sich: 7775
Ja,
Geh mal in die Tipps, da ist bei den wichtigen Themen die recht umfangreiche Dokumentation.
Themen: 69
Bedankte sich: 2324
1823x gedankt in 1468 Beiträgen
20.07.2026, 05:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2026, 05:52 von handyfranky.)
Wenn der Twingo verriegelt beim anfahren, so wie du geschrieben hast, würde ich sagen die ZV Einheit ist in Ordnung aber der Schlüssel ist defekt. Ich denke dir ist bekannt dass die ZV nur über die Taste am Schlüssel funktioniert und nicht über das Türschloss der Tür, wollte ich nur mal erwähnt haben
Themen: 1
Hi, herzlichen dank. Ich wusste natürlich nicht, das sie nicht über das Türschloss funktioniert. Da habe ich mal wieder mit Unwissenheit geglänzt. :-)
