D7F 702 Zahnriemen Hersteller/Qualitäten
Moin in die Runde,
bei meinem D7F 702 aus Baujahr 2005 steht der Wechsel des Zahnriemens an und ich bin unschlüssig von wem ich die Teile (Rolle, Riemen und Wasserpumpe) beziehen soll, kauft man ein fertiges Kit, kauft man bei Renault Originalteile oder kauft man ein "Frankenstein Kit", bestehend aus mehreren Herstellen, je nachdem worauf die spezialisiert sind?
Ich würde gerne mal eure aktuellen Erfahrungen bzw. Konfigurationen mit den Herstellern erfragen, da einige Hersteller im Aftermarket einiges an Mist auf den Markt werfen die sonst im Premium Segment unterwegs sind.
Nimm den Riemen von Gates oder Dayco und lass Spannrolle und Wasserpumpe drin wenn noch gut.
Wasserpumpe von Hepu ist nicht die schlechteste, Spannrolle am Besten von einem Kugellagerhersteller.
Meinetwegen SKF oder INA.
Es bedanken sich: Pfuscher
Ich hab bei meinem ein komplettes Set von INA bestellt und verbaut. Nach etwas über einem Jahr und knapp 10.000km alles gut und dicht. Aber aufpassen, auch von INA gibt es „Frankenstein-Sets“ bei z.B. ibäh
Ich habe vor viereinhalb Jahren einen Zahnriemensatz mit allem drum und dran von SKF verbauen lassen. Jetzt ist der Nockenwellenversteller nicht mehr in Ordnung gewesen und ich musste das ganze noch mal machen lassen, hätt ich das mal vor 4,5 Jahren gewusst mit dem Versteller, dann hätte ich den damals schon wechseln lassen. Die ausgebauten Teile sahen aus wie neu und alles war noch in Ordnung.
Welcher Twingomotor hat denn Nockenwellenversteller?
Am Vti120 Motor vom Citroen von meiner Frau sind die beiden Versteller in dem Kettensatz mit dabei. Macht ja auch keinen Sinn nach 200t km die Kette zu wechseln und dann die neue Kette auf die alten Zahnräder aufzulegen.
Das ist der Nachteil oder Vorteil vom Zahnriemen, da muss man die Räder nicht mit wechseln, hat dann aber eben die alte Mechanik weiter in Betrieb.
franky hat einen K4M in seinem Megane.
"Nur" sein Sohn fährt noch einen Twingo.
Möchte mich für alle Meinungen nochmal bedanken.
Die Konfiguration besteht aus
Gates Riemen
Hepu Pumpe
Ina Umlenkrolle
Konnte auch einen INA Riemen begutachten. Dieser ist made in China. Das Produkt von Gates ist meines Erachtens hochwertiger.
  Motorlager (Hersteller?) sn00ze271990 3 7.358 19.08.2015, 19:01
Letzter Beitrag: sn00ze271990
  Zahnriemen, Wapu - welcher Hersteller ist empfehlenswert? wutztock 6 10.138 08.08.2015, 13:59
Letzter Beitrag: xjbiker
  Zahnriemen & Wapu - welcher Hersteller? d-n-h 9 14.610 26.08.2010, 20:27
Letzter Beitrag: d-n-h
