Themen: 2
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
04.06.2026, 15:14
Moin,
Bei meinem Twingo I C06 (ohne Klima) läuft die Lüftung nur auf Stufe 4.
Das scheint ja ein bekanntes Problem mit dem vorwiderstand zu sein, hat mir die Werkstatt auch so gesagt. Die kriegen allerdings das passende Teil nicht bestellt. Ich hab gesehen dass das Austauschen bei dem ohne Klima auch ein ziemlicher Krampf sein soll, deswegen würde ich es gerne vermeiden den selbst auszutauschen. Jemand eine Idee was ich am besten mache und wo man an das oassende Teil rankommt.
Schonmal danke im Voraus.
Themen: 230
Bedankte sich: 7767
8523x gedankt in 6925 Beiträgen
04.06.2026, 15:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2026, 15:33 von Broadcasttechniker.)
Du hast 2 Probleme.
Dein Lüfter ist kaputt und den musst du tauschen.
Die Thermosicherung des Vorwiderstands geht kaputt weil der Lüfter schwergängig ist.
Den Lüfter ohne Klima gibt es derzeit nicht.
Den vorletzten habe ich schon an ein Forenmitglied verkauft, und der letzte ist zwar sehr jung, 10.000km, aber für eine Phase1.
Da ist der elektrische Anschluss anders.
Den behalte ich mal.
Den Vorwiderstand bekommst du mit etwas Frickelei bei nur gelöstem Armaturenbrett raus.
Und dann tauschst du nur de Thermosicherung, die kostet einen Euro.
Nur wird dir die wieder kaputt gehen solange der Lüfter schwergängig ist.
Themen: 2
Bedankte sich: 2
Okay vielen dank für die schnelle hilfreiche Antwort , hast du eine Anleitung zum Ausbauen und irgendwie eine Produktspezifikation dass ich den widerstand auch finde?
Themen: 230
Bedankte sich: 7767
05.06.2026, 00:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2026, 00:25 von Broadcasttechniker.)
Du sollst den Widerstand nicht tauschen sondern reparieren.
Hier ein Beitrag von 9eor9.
Der schreibt zwar von Klima, aber der Tausch des Widerstandes geht genau so.
Hier sind Explosionszeichnungen drin:
Achtung, Perspektive ist vom Motorraum aus
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8748755
https://www.twingotuningforum.de/thread-22839.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-25860.html
Hier eine super Bildergeschichte
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8824842
Bei deinem Baujahr ist der Hochtönerhalter leider nicht mehr geschraubt sondern angespritzt.
Du muss da halt mindestens eine Halterung abschneiden
https://www.twingotuningforum.de/thread-...age-2.html
Themen: 2
Bedankte sich: 2
Ja das mit dem reparieren hab ich schon verstanden aber ich dachte der Widerstand ist durchgebrannt also muss ich den doch zumindest tauschen, natürlich nicht das ganze Bauteil.
Soweit vielen Dank
Themen: 2
Bedankte sich: 2
Mit Widerstand meine ich die thermosicherung, da hab ich mich missverständlich ausgedrückt
Themen: 2
Bedankte sich: 2
Nach dem durchlesen hab ich jetzt denk ich alles verstanden, Dankeschön
Themen: 2
Bedankte sich: 2
Habe jetzt aus den threads herausgezogen, dass man wohl eine 15A 121 Grad Sicherung einbauen soll, birgt das sicher keiner Risiken wenn die Ampere zu hoch angesetzt sind?
Themen: 230
Bedankte sich: 7767
05.06.2026, 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2026, 17:01 von Broadcasttechniker.)
Bei den Amperes
Je höher desto besser.
Themen: 2
Bedankte sich: 2
Also jetzt mal zu meinem Erfahrungsbericht, thermosicherung ist getauscht und alles funktioniert wieder.
Ich habe beim tauschen allerdings gemerkt, dass man bei meinem Modell, also ohne Klima und ohne Handschuhfach, NICHT über die Lautsprecher Aussparungen arbeiten muss.
Aufgrund der fehlenden Klimaanlage ist genug Platz im Fußraum den Vorwiderstand auszubauen. Man muss also nicht die Lautsprecherhalterung durchsägen und ich fand von unten hat man wesentlich mehr Platz und sieht auch was man arbeitet.
Ich weiß die Konfiguration bei meinem Sparmodell ist nicht häufig aber vielleicht hilft die Info doch jemandem falls das hier noch niemand gepostet hat.
Themen: 230
Bedankte sich: 7767
Es ist allerdings sehr wahrscheinlich dass der Lüfter wieder stehen bleibt und die Sicherung wider auslöst.
Die von dir beschriebene Sparversion ist gar nicht so selten, hab die auch.
