Themen: 1
25.05.2026, 10:09
Hallo Twingofreunde,
mächte mich erstmal vorstellen. Bin 64 Jahre jung und mit Renault R4 tTL, R5, R30 und R16 TX groß geworden dadurch habe ein faible für Renault, habe mir im diesen zarten Alter  einen zweit Wagen eine Twingo C06 Bj 2003 zugelegt der für mich ein riesigen Spaß macht .
Habe ein Problen, oder auch nicht, aber mein Uhr beim Tacho zeigt immer die falsche Uhrzeit an geht immer 4-6 Std vor, egal wie of ich diese stelle.
Ist es möglich das der Tacho eine kleine externe Batt. drin hat?
Würde mich über jeden Tip sehr freuen
Grüße aus dem Süden
Themen: 229
Bedankte sich: 7696
8441x gedankt in 6857 Beiträgen
25.05.2026, 17:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2026, 20:03 von Broadcasttechniker.)
Der Tacho hat keine Batterie sondern nur einen permanenten Speicher für die Gesamt Kilometer.
Der Tacho hängt an Dauerplus und verliert die Uhrzeit bei Unterbrechung dieses Plus, aka Sicherung durch.
Wann genau passiert das Verstellen?
Funktioniert dein Radio ohne Zündung?
Themen: 1
Hallo, haben ein anderes Radio eingebaut und denke das es seid dem das Problem besteht.
Radio geht mir Zündung und wenn ich eine Rasterung zurück drehe dann spielt die Musik weiter, wenn aber der Schlüssel komplett zurück drehe geht das Radio aus.
Radio wurde mit dem Twingo Adapter eingebaut .
Nach den Sicherungen muss ich erstmal durchmessen, das hatte ich noch nicht gemacht
Grüße aus dem Süden
Themen: 229
Bedankte sich: 7696
Dann ist die Radio Sicherung durch.
Ersetz die mal.
Themen: 69
Bedankte sich: 2280
1812x gedankt in 1458 Beiträgen
28.05.2026, 05:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2026, 06:04 von handyfranky.)
So wie du das beschreibst ist das so richtig. Wenn die Radio Sicherung durch wäre würde das Radio ja überhaupt nicht angehen oder sehe ich da irgendwas falsch? Ich habe letztens bei meinem ehemaligen Clio dasselbe Problem gehabt, die Uhr lief fast im sekundentakt immer mit und ich habe die Displayeinheit, also Uhr mit Radioanzeige, getauscht was nicht ganz so einfach war , sei dem ist wieder alles okay
Themen: 229
Bedankte sich: 7696
Viele Radios gehen mit Zündung an wenn der Dauerplus weg ist.
Es steht ja noch was von einem Adapter da.
Themen: 69
Bedankte sich: 2280
Richtig, er schreibt aber auch dass wenn er Zündung ausmacht zur nächsten Stufe dass das Radio weiterspielt.
Themen: 229
Bedankte sich: 7696
28.05.2026, 08:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2026, 08:29 von Broadcasttechniker.)
Nein, er meint Pre Ignition und Ignition.
Das Radio ist ja nicht an Zündung sondern an den vor der Zündung Kontakt des Zündsclloss angeschlossen.
Also da wo auch Lüfter und Heizbare Heckscheibe sind.
Beim Motorstart sind die dann auch wieder aus.
Themen: 1
Die Polung vom Dauerplus und Schaltplus habe ich überprüft und richtig gesetzt bzw. verbunden.
Wenn aber die Sicherung defekt wäre sollte doch dann nichts gehen, sehe ich das richtig.
Wie kann die Sicherung Radio mit der Uhr im Tacho zusammen hängen, bitte bisschen Geduld mit mir, denn ich muss das verstehen das es für mich Sinn ergibt.
Grüße aus dem Süden
Themen: 229
Bedankte sich: 7696
Schau auf die Legende auf der Rückseite vom Handschuhfach.
Und dann tausche die Sicherung mal.
Nochmal nachgefragt.
Welches Radio ist drin?
Und kannst du das auch bei Zündung an einschalten?
Themen: 1
Hallo zsammen
Radio ist von der Marke Cenxiny mit Bluetooth und ja ich kann das Radio mit Zündung Ein und Ausschalten
Grüße aus dem Süden
Themen: 229
Bedankte sich: 7696
30.05.2026, 14:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2026, 14:56 von Broadcasttechniker.)
Dann ist es entweder falsch angeschlossen oder es fehlt dir der Dauerplus.
Was sagt denn die Sicherung?
zieh sie heraus, mach Foto und stell das hiermit ein https://pics.twingotuningforum.de/
Schau dir auch das mal an
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8763973
Themen: 69
Bedankte sich: 2280
Bezugnehmend auf deinen dritten Post oben, wenn du deinen Schlüssel in die Stellung vor der Zündung stellst läuft das Radio dann auch schon, so wie die Lüftung oder nicht?
Themen: 1
@ Broadcasttechniker: Der Dauerplus und Schaltplus bei dem Radio musste ich tauschen mit der Verkabelung vom Auto, Rot auf Gelb und Gelb auf Rot dann ist die funktion vom Radio voll gegeben. Im umkerschluss: Zündung an: Radios an, Zündung aus Radio aus. Das ein Fehler den ich am Anfang gemacht hatte, jetzt aber alles funzelt.
@ handyfranky: das ist eine gute Frage  , das muss ich erst noch testen. Ist mir so Bewusst noch nicht aufgefallen
Grüße aus dem Süden
Themen: 229
Bedankte sich: 7696
Das Radioproblem ist also gelöst.
Und was ist mit der Uhr?
