02.05.2026, 22:25
Motor springt nicht mehr an die 1000ste
Hallo Leute folgendes Problem. Letztes hab ich einen Twingo ergattert 1,2l 8v 58ps D7F
Zahnriemen sollte gemacht werden sonst lief er gut und auch die Grundbasis ist gut. Gesagt getan Zahnriemensatz bestellt und alles runter gebaut. Bei der Gelegenheit auch Kopfdichtung mitgemacht. Neuen Zahnriemen rein alles zusammen gebaut Ventile komplett alle eingestellt und gestartet. Schnurrt wie Bienchen. Motor warm laufen lassen und entlüftet bis keine Luft mehr aus dem Thermostat kam und Lüfter angesprungen ist. Probefahrt herrlich wie er lief. Leider nur im Ort rumgefahren weil keine Zulassung. Paar tage später illegalerweise die 5km bis zu Arbeit gefahren. Wunderbar lief er los bis ca 80 kmh dann kam die ABS lampe. Gut nicht weiter schlimm wird an einen abs ring vermutlich vorne liegen. Dumme ist nur ich wollte ja zum Tüv und danach zur zulassung. Auf arbeit dann zum tüv und während ich übern Hof rollte ging die ABS lampe wieder aus. Tüv mann war regelrecht begeistert über den guten zustand des Twingos. Dann zugelassen und dann wollte ich Heim. Ca 2 km nach start und bei ca 80 wiedere ABS Lampe an. Gas fühlte sich plötzlich komisch an ein leichtes ruckeln war zu spüren. Gas hab ich so gehalten und gehofft Ampel vor mir bleibt Grün. Schneller fahren ging nicht hat kein Gas angenommen. Dann wurde er immer langsamer. Keine Gasannahme mehr. bei ca 50 ging Motor aus und hab mich ausrollen lassen. Seither springt er auch nicht mehr an. OT Geber gegen einen neuen hab ich schon getauscht allerdings schaut der Stecker zur anderen Seite. Motorlager und Riemenabdeckungen alle wieder raus und nach dem Riemen geschaut. Nockenwellenmarkierung fluchtet sowohl oben als auch die MArkierung Kurbelwellenrad stimmen überein. Spritleitung an der Brücke abgezogen. Sprit kommt, auch wenn man orgelt. Kerzen sind Nass. Kerzen gegen Motor gehalten Funke kommt deutlich. Woran kann es noch liegen das er einfach nicht anspringen will ? Sicherungen sind alle heile. Etliche sind aber an den kontakten dunkler mein ich. Anlasser dreht mit kraft aber glaube zu meinen dreht etwas schnell. Weiss nicht mehr weiter was ich noch schauen könnte. Vielen Dank für tipps vorab
