Themen: 2
Bedankte sich: 1
Hallöchjen an euch.Ich bräuchte zwei infos ich lese gerne eure Beiträge und bin sehr zuversichtlich ,meine Anliegen erfordern keine Mechanikerlehre.1.wie stelle ich meinen Scheinwerfer bei meinen Twingo 1 Bj.02 ein, musste in durch einen neuen Ersetzen. Jetzt scheint der Verbliebene gerade ,jedoch der Neue nach unten. 2. Wie viele Motoraufhängungen hat mein Twingo ?
Denke da an Erneuerung,da er durchgehend leicht vibriert. .Auf was sollte man bei der Bestellung achten. DANKE im Voraus
Themen: 230
Bedankte sich: 7831
8575x gedankt in 6972 Beiträgen
04.10.2025, 14:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2025, 14:32 von Broadcasttechniker.)
Beide Antworten finden sich in der Dokumentation die du dir auf jeden Fall runterladen solltest.
Hier bei den wichtige Themen.
https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Die Höhenverstellung der Scheinwerfer lacht dich direkt an.
Motorlager hat der Twingo nur eins, und das geht auch leider mit der Zeit kaputt.
Die beiden Getriebelager machen typischerweise wenig bis keinen Stress.
Kauf das Lager von Hutchinson wenn es geht, ansonsten musst du eben etwas ausprobieren und kannst berichten.
Febi war in der Vergangenheit nicht empfehlenswert.
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Hallöchen, aus Wien. Den Scheinwerfer einstellen ,Kinderspiel .Doch gewusst wie. Ebenso .Das mit dem Türgriff, ausbauen ,Schraube wie Bildhaft erklärt, als Distanz platziert ,fertig. Die Türe lässt sich, wie neu, öffnen .Vielen Dank für die Hilfestellung. Nun ist es soweit ,der 100.tausender steht an. Jetzt bekommt mein Twingo ein Faltdach ,einen Sternenhimmel ,sind ja nur vier Streifen ,und darunter viel Platz. Eine gute Soundanlage, Fußraumlicht. Vor einigen Jahren, als Airbrush noch allgegenwertig war, hatte ich viel zu tun. Das brachte mich auf die Idee, die gesamte Innenverkleidung in Holzoptik zu gestalten. Föhrenstruktur mitsamt den dazugehörigen Astlöchern, Rissen ,und Nagelköpfen. Für Edles Holz, z.b. Vogelahorn oder ähnliches gibt es zu wenige Kanten am Armaturenbrett. Ich werde euch Berichten was sich diesbezüglich so tut. Den Steuerriemen plus Wp, lasse ich vorsichtshalber auch gleich machen. Gibt es noch etwas was nötig wäre ,um unliebsame Überraschungen zu Vermeiden? Habe alle Flüssigkeiten und Filter getauscht. Alle Fenster und Türdichtungen gereinigt und mit den ,im Forum empfohlenen Mittel impregniert. Für Tips würde ich mich freuen. Alles gute aus Wien
