Blaupunkt DALLAS RMD 169 und die Twingo Fernbedienung
Hallo Ihr alle,
mein Freund und ich wollen uns einen Twingo kaufen, da ich mit unserem alten Wagen einen Unfall hatte. Jetzt haben wir aus dem alten Wagen noch unser gutes Blaupunkt Dallas RMD 169, das würden wir gerne in unseren Twingo übernehmen (da es MiniDisk hat!). Der Renault-Verkäufer hat aber gemeint, dass die Lenkradfernbedienung des Twingo nicht kompatibel zum Dallas ist... . Daher meine Frage(n): Ist das wirklich so? Was kann man dagegen (oder dafür?) ggf. tun? *fg* Also gibt es da eine Art 'Adapter' oder 'Blackbox', die aus Renault-Twingo-Signalen Blaupunkt-Signale macht?
Würde mich über zahlreiche Antworten freuen!
Georg alias boschi
Bist Du wütend, dann zähl bis vier,
hilft das nichts, dann explodier!
(Wilhelm Busch)
Neu oder Gebraucht?
Wen ner neu ist bestell ihn hald ohne Fernbedienung und radio. Und bei nem Gebrauchten brauchst du ja die fernbedienung nicht anstecken. Adapter wirds zu 99% nicht geben (zu selten das problem) und umbauen bedarf detailierter infos zur Fernbedienung und zum radio und einige Stunden Freizeit.
Ben
hm, von BP gibts keinen Adpater, aber halt die BP Lenkradfernbedienungen, sind auch nicht so teuer.
Mfg
Marks
Hallo Ihr zwei,
also das ist jetzt ein Ausstellungstück... . Noch nicht zugelassen gewesen, also ein Neuwagen (2002er BJ!)... allerdings ist eben das Radio schon drin. Und es wäre eben saucool gewsen, wenn es für das BP einen Adapter gegeben hätte.... .
Hat jemand ne Ahnung wie der Stecker zwischen Ferbedienung und Radio aussieht (ist das Radio 3000)... . Der STecker am Blaupunkt scheint ein 'quasi-Standard' zu sein... denn VW macht angeblich das gleiche Stecker und Signal-System beim alpha... .
Aber danke schonmal für die Antworten! Smile
(Wilhelm Busch)
Das Alpha ist ein Blaupunkt, darum das gleiche System Wink
Also meines wissens nach, sind die Standard radios von Renault auch blaupunkt, könnte also gut möglich sein, dass es irgendwie hinhaut.....
Aber ganz genau sagen kann ich des auch net.
MFG
Jörg
Rechtschreibfehler entstehen durch die elektronische Übertragung und liegen nicht in der Verantwortung des Autors. Smile
Hi.
ruf doch einfach mal folgende Nummer an:
0180/5000225
Das ist der Blaupunkt - Kundendienst. Dort fragste mal, ob es sowas für dein Radio gibt.
Als Hinweis frag mal nach der Artikelnummer 7 607 621 126, das könnte sowas sein.
Wenn du dir mal alle Kabel anschauen willst, schau dir mal diese PDF-Datei an:
http://twingofriend.dyndns.info/blaupunkt.pdf
CU
Karsten H. -TFNRW-
Danke Ihr alle! Smile
Habe inzwischen im Twingo-Zubehör-Katalog ein Interface für Blaupunkt gefunden (Reanult- Artikel 77 11 212 517) und bei Blaupunkt findet sich das auch... (Artikel 7607621140 oder 7607621139... welches genau weis ich noch net).
Das läßt sich aber Renault und/oder Blaupunkt richtig gut kosten... .
Das werde ich wohl erst später entscheiden, ob ich nachrüste, da das Radio evtl. sowieso einen Fehler hat (der DigiCeiver scheint damals noch nicht so ausgefeilt gewesen zu sein ----> viel Rauschen und Störgeräusche, könnte aber auch an der alten Antenne gelegen haben!).
Aber danke für die ausführlichen Antworten! Smile
Georg alias boschi
(Wilhelm Busch)
wenn dein radio fernbedienungsfähig ist funtioniert es. es gibt von blaupunkt nen adapter liegt allerdings um die 100 euro, also schon fast luxus. wenn es nicht fernbedienungsfähig ist keine chance. kenn das radio jetzt nich und hab grad urlaub also kanns dir nich sagen ob es geht.
Ich hab den Adapter von Blaupunkt bei meinem Händler gekauft.
70€ hat er gekostet.
Funktioniert mit meinem Acapulco MP52 einwandfrei.
laut bedienungsanleitung auch mit allen anderen Fernbedienbaren Radios von blaupunkt.
Such schon mal nach platz unterm Armaturenbrett für die ganzen Kabel. ist echt ziemlich heftig Wink
Hallo Ihr alle,
also ich habe mir das mal durchgerechnet und ich muss ja sagen, dass sich das Blaupunkt ganz schön was kostent lässt. So ein blöder Adapter für 70EUR, wo doch schon das Radio fast 600DM gekostet hatte... . Ne, das ist mir dann die Fernbedienung nicht wert... und außerdem: so groß ist das Auto auch nicht, dass man eine Fernbedienung zum bedienen des Radio bräuchte, zumal es ja auch ultra intuitiv gestaltet ist.
Schade ist bei dem (oder meinem?) Radio nur, dass die Blaupunkt Qualität ganz schön nachgelassen hat... Display-Beleuchtung hat nen Wackler... KeyCard war nach kurzer Zeit kaputt... DigiCeiver leistet auch nicht den guten Empfang (im alten Auto) wie erhofft... .
Also 70 EUR sind mir wirklich zu viel für so eine blöde Blackbox in der eh nur vier japanische Chips sind... . Vielleicht bekommt man ja mal ne defekte in die Finger und kann sich dann eine nachbauen.
In diesem Sinne
Georg / boschi
(Wilhelm Busch)
hmm, also das kabel ist halt so teuer weil es an jeden Renault passt und auch an fast jedes Blaupunkt radio. Nachbau ist sicher drin aber sicher nicht so einfach weil das sicher spezielle chips sind.
Muss aber jeder selber wissen ^^
Mag schon sein, dass das teuer ist, weil es an der einen Seite an den Renault an der anderen Seite an Blaupunkt passen muss. Meine Erfahrung sagt mir jedoch, dass solche Sachen häufig einfach mit guten Gewinnmarge von einigen hundert bis tausen Prozent (ein Beispiel: EURO-AV-Scart-Kabel kostet einkauf 1,497 plus 16% MWSt, verkauft wird es für 17 oder 18 EUR!) an den Kunden gebracht werden sollen.
Der Schwachsinn ist ja eigentlich, dass sonst geradezu ALLES standardisiert wird mit ISO-Normen... Saft und Lautsprecher, sowie die meisten CDC verwenden ja ISO-Stecker (A, B, C) und dann muss ein Autohersteller einen eigenen Stecker und 'Protokoll' für so eine Fernbedienung herstellen... . Echt Klasse.... .
*grmpfl*
Und das bei einem Neuwagen, der wenige Wochen alt ist... . Die einzige Entschuldigung ist da vielleicht, dass Renault aus Frankreich ist und es da eben immer spezielle Sachen (7/19-Zoll Radmuttern oder so...) gibt.
Naja, dann hole ich heute mal unseren Twingo und werde dann wohl das DALLAS ohne Fernbedienung betreiben müssen... zumindest vorerst.... .
Schöne Grüße aus dem Frankenland
boschi (Georg)
P.S: Danke nochmal für die zahlreichen Reaktionen auf meinen Thread!
(Wilhelm Busch)
So Ihr Lieben,
habe gestern mein Dallas RMD 169 eingebaut (hat super geklappt) und es hat sich rausgestellt, was ich befürchtete... der Receiver hat wohl nen kleinen Schlag weg... . Also haben wir beschlossen, dass das original Twingo-Radio wieder rein kommt, das kann wenigstens die Fernbedienung nutzen und schafft es einen Sender ohne Knacksen und Krachen zu empfangen.
Eigentlich schade, dass Blaupunkt inzwischen solchen Schrott - Pardon - herstellt. War eigentlich besseres von Blaupunkt gewohnt... bzw. hatte mir mehr davon herhofft... immerhin hat mir schon mein Opa Blaupunkt empfohlen... und der geht auch nicht davon aus, dass ein Blaupunkt-Radio nach drei Jahren seinen Geist aufgibt.
Jetzt kann ich zwar leider keine MiniDisc mehr im Auto hören Sad Aber dafür kann ich das original (Philips?-)Autoradio fernbedienen.
Schönes Wochenende Euch allen
Georg alias boschi
(Wilhelm Busch)
  Blaupunkt Radio im Twingo MOBH 1 4.065 06.02.2020, 15:48
  Blaupunkt Radio in Twingo BJ 2000 016mia 10 23.301 23.11.2015, 12:50
Letzter Beitrag: AnneT
ZZTwingo1 Lenkrad Fernbedienung Marcpatta 1 3.674 12.05.2015, 21:46
  98er: Altes Blaupunkt Radio mit Lenkrad FB will nicht, was passt? Lagunatanja 3 6.442 27.11.2013, 22:02
Letzter Beitrag: Lagunatanja
  Fernbedienung vom Twingo 2 an Pioneer Scu 3 5.619 19.09.2013, 09:48
Letzter Beitrag: Scu
  Nach Einbau eines neuen Blaupunkt Radio, schlechter Radioempfang NRWDÜSE 1 5.048 09.11.2012, 22:40
Letzter Beitrag: DerBeni
ZZTwingo1 Lenkrad Fernbedienung fürs Radio Phase III GoldenCrox 16 18.057 18.05.2011, 19:57
Letzter Beitrag: xxdeschnerxx
  Blaupunkt Lautsprecher aps1712 10 10.701 20.08.2009, 06:12
Letzter Beitrag: aps1712
