Lenkrad abziehen
Hallo!
Habe bisher vergeblich probiert das Lenkrad abzuziehen. Trotz kräftigem Ziehen und wackeln bewegt es sich nicht.
Hat jemand von Euch einen Tipp oder eine Idee?
Schönes WE
Chris
Hi,
Ich weiß nicht wie es mit dem Twingo I ist. Beim II er hatte ich auch das Problem, dass das Teil super fest saß.
Was ich dann gemacht habe, war einen kleinen Hammer zu nehmen und sachte von hinten jeweils links und rechts nen vorsichtigen Schlag drauf zu geben. Das hat es bei mir gelöst.
Es ist dabei aber selbstredend,dass das Airbag bereits raus und abgeklemmt ist!!! Und natürlich die Sicherungsschraube gelöst wurde. Ggf. noch ne schützende Unterlage (Holzbrett oder so) zwischen Hammer und Lenkrad legen.
Danke erstmal für den Tipp. Werde es morgen versuchen, glaube aber beim 1er nicht weit genug an die Lenksäule zu kommen, um etwas zu bewegen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt Smile
Einfach rechts u links mit beiden Händen im Wechsel dran kippeln das klappt dann schon.
Das ist DER Thread zum Lenkradabbau.
Bitte aufmerksam lesen!
https://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html
Hallo!
Hab es abbekommen.Etwas Balistol und es flutschte.
Danke nochmal!
Habe noch ein Anliegen zwecks Reinigung des Lenkrades. Kann mir jemand von Euch ein Mittel empfehlen, womit man das Lenkrad und den Prallkörper des Airbags sauber bekommt?
Gruß Chris
Wenn du ein Standard Lenkrad hast, gebe ich dir den Tipp den Airbag nicht mit Reinigungsmittel zu säubern. Der Airbag hat einen dünne Schicht drauf, sobald diese etwas angelöst ist, klebt das ganze und das geht nicht mehr weg. Was da am besten hilft ist schwer zu sagen. Ich hatte nur Fit und Wasser mit einem Tuch genommen und versucht den Dreck anzubekommen. Selbst leichtes reiben, hat die Schicht gelöst. Mein Lenkrad habe ich mit Fitwasser und einem Tuch sauber gemacht.
(07.09.2025, 17:59)launebaer schrieb: Habe noch ein Anliegen zwecks Reinigung des Lenkrades. Kann mir jemand von Euch ein Mittel empfehlen, womit man das Lenkrad und den Prallkörper des Airbags sauber bekommt?
Gruß Chris
Hallo Chris,
zum Innenraum reinigen und pflegen verwende ich Prima Purity, kann ich nur empfehlen (seit es Dash Away nicht mehr gibt).
Viele Grüße, Markus
Hallo
das Lenkrad kann man nicht säubern , der Belag löst sich und wenn man ein neues Lenkrad haben will muss man es mit Leder beziehen lassen
Hi, I discovered two solutions for this over the years that will protect your face and save you effort. Don't remove the screw completely, the screw will prevent the steering wheel from hitting your face when it's released. I also use a puller if it's stuck.
  Ledersitz abziehen Studio54 3 5.092 03.02.2010, 13:31
Letzter Beitrag: Green Dream
