Twingo Lenkradschloss tüv verweigert
Hallo ich habe heute die Plakette vom TÜV nicht verkommen. Der Grund ist Lenkradschloss rastet mit Schlüssel ein auf Stellung 0.
Wir haben 2 twingos einer 2009 und der andere 2010 und bei beiden ist es gleich.
Ist das wirklich ein Defekt?
Wie kann ich das Problem lösen.
Viele Grüße Heike
Darüber habe ich schon etwas geschrieben da es bei mir auch so war- erst vor 1 Monat.Es nützt nichts-bei Amazon ein Lenkradschloss für 33€ kaufen und tauschen-danach alles kein Problem
Das ist wie gesagt ein Defekt, fahre mit dem anderen Twingo gar nicht erst zum TÜV bevor der auch repariert ist.
Die Schlösser müssen getauscht werden.
Danach fährst du entweder mit Zwei Schlüsseln, oder aber du sortierst die Schließelemente deines alten Schlosses in das neue.
Das geht aber nur wenn beide Schlösser baugleich sind.
Ist ein leidiges Thema bei Twingo 2 UND Twingo 1, wobei es gefühlt beim zweier schlimmer geworden ist.
Hier steht alles drin: https://www.twingotuningforum.de/thread-42122.html Beginnt mit dem Twingo 1, ab Seite 2 dann für den Twingo 2 mit Bildern.
Ergänzend für den Twingo 2 dann hier: https://www.twingotuningforum.de/thread-45374.html
Vielen Dank an alle
