Themen: 1
Bedankte sich: 2
wir fahren einen Renault Twingo Phase 1 (C06G0E, 43kW) Bj. 2006. Leider scheint der Gebläsemotor im Innenraum defekt zu sein. Beim Einschalten des Gebläses wird der Tacho und die Kontrollleuchten dunkler und die 20A Sicherung im Innenraumsicherungskasten fliegt nach einiger Zeit.
Ich habe nun schon einige Stunden hier im Forum verbracht aber keine Anleitung für den Tausch gefunden, geschweige denn, wo das überhaupt sitzt.
Befindet es sich auch hinter dem Beifahrerairbag? Wenn ja, wie komme ich da ran. Der Twingo hat eine Klimaanlage kein wirkliches Handschuhfach. Er hat nur eine Ablage auf der Beifahrerseite.
Wäre schön, wenn jemand mir einen Fingerzeig geben könnte, wie ich den Lüfter herausbekomme und welchen Lüfter ich bestellen muss. Da gibt es ja auch ein Wirrwarr an Möglichkeiten.
MfG
Bernd
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Sorry, ich habe gerade gesehen, dass ich das Thema im Tuning anstatt im Werkstattbereich eröffnet habe. Könnte das jemand bitte in den korrekten Bereich schieben?
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
8529x gedankt in 6931 Beiträgen
Viel wichtiger: Hast du Klima? wenn ja, alles gut recht einfach zu machen.
Wenn nein, wird es schon schwer an eine Gebläse zu kommen.
Und wenn dann noch ein verschließbares Handschuhfach da ist, wird es noch unlustiger.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Danke für die schnellen Antworten.
Ja, ich habe Klima und hatte mir gestern das Werkstatthandbuch auch schon heruntergeladen, aber es war schon sehr spät....
Wie gesagt, Handschuhfach hat er auch nicht, also hoffe ich, recht gut dort ranzukommen.
Hab gestern abend wirklich stundenlang hier gesucht und mich auch schon gewundert, dass niemand bisher das Problem gehabt zu haben schien, bzw. dass die Frage noch nicht aufkam. Für den Phase 2 Twingo gibt es ja etwas.
Den Teil des Werkstatthandbuchs hatte ich gesehen, aber mir ist nicht ganz klar, wie ich die rechte Seite des Armaturenbretts zerlege.
Ich möchte beim Ausbau des Airbags keinen Mist bauen.
Ist nach dem Ab- und Wiederanklemmen der Batterie irgendwas neu anzulernen oder einzustellen oder muss "nur" die Uhr gestellt werden und das wars?
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
06.05.2025, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2025, 19:34 von Broadcasttechniker.)
Das Armaturenbrett bleibt bei Klima drin und wird nur leicht gelöst.
der rechte Lautsprecher kommt raus.
Schau dir Tipps dazu von 9eor9 an oder dem letzten der es gemacht hat.
https://www.twingotuningforum.de/thread-35005.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8714743
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Vielen Dank für die Links. Der letzte ist ja ne super Anleitung wie man den Widerstand wechselt und da kommt man dann ja auch an die Stecker.
Dann werd ich mal nen neuen Gebläsemotor bestellen...
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
Du weißt auch welchen?
Nicht mit Renault Nummer bestellen, sondern mit der Bosch Nummer.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Jetzt ist mir beim Durchsehen der Teileliste aufgefallen, dass der C06G0E dort nicht mit aufgeführt ist.
Ist das irgendwie ein Sondermodell? Bzw. die Frage, die sich mir stellt: Mit welcher Version aus der Teileliste ist das Fahrzeug kompatibel?
