Axialgelenk Twingo 2 RS
Guten Tag an alle,
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Twingo 2 RS, und zwar ist er jetzt schon länger immer mal wieder in der Werkstatt da er ein kaputtes Axialgelenk auf der Rechten Seite hat. Das Problem ist nun, dass die Werkstatt kein Passendes findet. Sie bestellen schon seit 2 Monat welche aber nie ist das passende dabei. Von Renault selber bekommen sie keines.  (Ist eine Renault Werkstatt)
Vielleicht weiß hier ja jemand weiter und kann mir helfen wo ich denn selber das richtige bestellen könnte?
Bin über jede Antwort dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Denise
Und wie heißt die Ersatzteilnummer?
Ich gehe mal davon aus dass das rechts und links gleich ist, im Gegensatz zum Spurstangenkopf
https://www.catcar.info/renault/?lang=en...lHTj09ID0g
485213046R
Es ist eben NICHT 7701477878
Das müsste ich schauen, fast überall finde ich als OEM Nummer bei der Suche nur die 7701477878 bei den Ersatzteile, hab jetzt eines gefunden mit beiden Nummern dabei. Ich frag auch noch mal in der Werkstatt nach, wobei es mich schon wundert. Wir haben mittlerweile über 6 Teile durch und keines passt wohl.
Die 77er Nummer gehört zu den Twingos mit kleiner Motorisierung.
Der RS hat eine komplett andere Vorderachse, da sind alle Teile anders.
Da brauchst du die 48er Nummer.
Und wenn das Teil zu beiden Nummern kompatibel sein soll, dann ist das Angebot schon unseriös.
Spiel mal mit dem Link den ich gepostet habe.
Und schau in den Angebotten auf die Angaben zu den beiden Gewinden.
Genau der RS hat ja eine viel breitere Spur als der normale. Ich habe auch einige Seiten gefunden jetzt, leider ist da dass gleiche Dilemma wie bei Renault selber, nicht mehr lieferbar. Gerne, werde mich da mal umschauen und weiter stöbern auch wenn meine Hoffnung langsam schwindet dass es noch was wird.
Sehr seltsam
Ebay ist voll davon, und dort wird auch explizit auf den "Wind" verwiesen.
Der Wind hat die RS Vorderachse.
Aber, in der Kompatibilitätsliste kommen dann wieder alle Twingo II.
In der Beschreibung steht beide Enden Rechtsgewinde, M12x1 und M14x1,5
Länge 314,5mm, über alles 332mm.
Was für Maße hat denn die originale Spurstange?
Ich hätte auch keine Probleme damit eine Spurstange für ganz ein anderes Auto zu nehmen solange die Maße stimmen.
Wobei Kürzen so gut wie immer geht.
Die Maße werde ich morgen nachfragen, da ich auch einen TÜV Termin ausmachen muss. Aber das mit dem Wind ist mir auch schon aufgefallen, auch das fast überall der normale Twingo mit vermerkt ist. Egal wo man schaut und ich meine Daten für den RS eingebe, es kommt die OEN für den normalen Twingo dazu
  Axialgelenk wechseln; bei Gelegenheit schwede133 2 4.122 24.07.2015, 13:54
Letzter Beitrag: schwede133
