Twingo 2 GT Turbo, Panorama Glas Dach Funktion nur im Notprogramm
Hallo
Habe ein Twingo GT Turbo von 2007, leider mein Glasdach bewegt sich garnicht bei normaler Bedienung über das Steuerungsrad. Nur wenn ich den notlauf laufen lassen,halt länger den Knopf am Drehregler halten dann öffnet er sich stückweise oder schließt sich. Da der Motor geht ,was könnte es sein,hat vielleicht jemand von euch so was schon gehabt.
Danke im vorraus für Eure Hilfe
Frage vom 29.05.2025
Zündkerzen werden vernichtet und die Zündken habe es irgendwie l
Schienen verschmutzt.
Ich antworte jetzt mal auf deine PN die ich oben fett eingefügt habe.
Was ist genau los?
Gibt es Bilder dazu?
Dein Problem mit dem Schiebedach könnten auch völlig verlernte/vergessene Endanschläge gewesen sein.
Hast du das damals hin bekommen?
Ich danke dir erstmal für deine Antwort, kurz erklärt unterwegs ist eine zündkerze rausgegangen und die Elektrode gab es Nichtgebrauch ob der kolben dagegen geknallt ist. Habe neue zündkerzen eingebaut nach ca. 2 Monaten das gleiche , jetzt habe ich kein gewinde mehr und habe dich die Situation eine knetmassemettall drauf getan , jetzt läuft er aber nur ohne Turbo sobald ich Gas gebe blubbert er wie auf 3 putzen.
Das panorama Glasdach hört sich vielleicht blöd an weil auf einer Seite hat er ein Bügel was dem im offenen Zustand in luft hält, auf der fahrerseite liegt die Ecke des Dach direkt auf der Scheibe drunter trotzdem sieht es gerade aus, das öffnen und schließen klappt nur im notmodus .
Ein Video tu ich rein morgen wenn ich es hinbekommen werde , der Motor läuft ruhig ohne zu klappern oder ähnliches
Also ist das Kerzengewinde hin.
Das lässt sich mit Helicoil oder einer Gewindebuchse reparieren.
Kopf kann drauf bleiben.
ZTwingo2 Gebläse ohne Funktion - Twingo CN0 SPS-Jungchen 6 28.155 29.12.2014, 10:05
Letzter Beitrag: Supertramp
  Dach undicht Kathrin89 5 6.688 08.11.2010, 20:57
