frontscheiben Zierleiste ersetzen
hallo, ich habe aus einem schlachtauto eine intakte frontscheiben zierleiste, die ging aus dem spenderauto auch ganz gut runter, da ich bei meinem twingo die leiste geschrumpft ist würde ich sie gerne ersetzen, habe aber ein bissschen angst das ich nachher gar keine leiste mehr da reingefumelt bekomme, hat das schon mal jemand mit einer gebrauchte Leiste versucht, ja hinter her habe ich auch gedacht isch hätte es am spender auto mal testen sollen, das ist aber schon weg.
Geht es um die U-förmige harte Leiste innen oder um den umlaufenden Gummi außen?
Beides schwierig an einer eingebauten Scheibe zu wechseln.
um die Aussenleiste, wie gesagt die ist bei mir geschrumpft und unten fahrerseite aus der ecke gesprungen, ich habe die schon eingeschnitten gehabt und wieder in die ecke reingedrückt, könnte man auch so lassen, nur habe ich jetzt eine aus einem Schlachtauto ausgebaut die noch nicht geschrupft ist
Wird eigentlich mit der Scheibe zusammen verbaut, wenn man die Scheibe mit dem Kleber auf den Scheibenflansch legt.
Problem 1: Den alten Rahmen abmachen, je nach dem ob da Scheibenkleber an den Rahmen gekommen ist und wie fest der unter der Scheibe steckt, kriegt man den besser oder schlechter oder gar nicht raus.
Problem 2: den neuen Rahmen reinfummeln. Auf gar keinen Fall mit Schraubenzieher oder anderen harten Gegenständen drücken und fummeln. Den neuen Rahmen erstmal ein paar Stunden auf dem Autodach in der Sonne liegen lassen. Dann versuchen was geht eventuell ganz leicht mit Eislöffeln nachhelfen. Viel Erfolg.
Ich war immer der Meinung innen u aussen wäre eine komplette Dichtung
Nein.
Siehe auch hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-14525.html
  Twingo 1 Schalthebel/ Schaltkulisse Manschette ersetzen hti 8 9.251 20.08.2026, 08:11
Letzter Beitrag: C06Toujours
