Themen: 2
Bedankte sich: 1
Moin,
könnte mir jemand beantworten ob es die Riemenscheibe mit Lager und Kupplung des Klimakompressors als einzelnes Ersatzteil gibt? Und falls ja wo man dies erstehen kann?
Fahrzeug ist ein 1,2 16v bj 07.2007
Daten zum Kompressor
OE Nr. 8200618853
Kompressor Sanden Variabler SD6V12 - 200F96
Scheibe 112mm
Danke schon mal im Voraus
Themen: 230
Bedankte sich: 7809
8560x gedankt in 6960 Beiträgen
Offiziell nicht.
Was ist kaputt?
Die Spule kann man von dritter Seite her kaufen.
Sonst würde ich einen gebrauchten Kompressor kaufen und die Mechanik umbauen.
Themen: 230
Bedankte sich: 7809
Die Scheibe nicht, aber die Nabe.
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Jetzt muss ich doch fragen ob es da eine einfache Schlüsselweite oder ähnliches gibt oder benötigt man da ein extra Werkzeug? Finde ich das in der Twingo Doku, oder wärst du so nett mich zu erleuchten?
Themen: 230
Bedankte sich: 7809
11.12.2023, 09:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2023, 09:55 von Broadcasttechniker.)
Schau dir das Bild genau an.
Der Ring außen ist die Kupplungsscheibe welche an der Riemenscheibe ankoppelt.
Der Ring ist über drei Blattfedern an der der Nabe angelenkt.
In der Nabe erkennst du die zentrale Befestigungsmutter.
Zum Gegenhalten kannst du entweder etwas speziell geformtes was in den Stern eingreift.
Oder du montierst eine selbstgefertigte Platte mit drei Abstandshaltern an den drei freien Gewindelöchern.
Ganz brutale verwenden einen Schlagschrauber oder halten den Kupplungsring fest.
Denk nur dran dass die Kupplung nicht mehr packt wenn du die Nabe oder den Ring verbiegst.
Die sind nicht besonders stabil.
