Schiebedachmotor TWINGO 2 (2007)
Hallo vielleicht kannst ihr mir ja helfen. Bin Neubesitzerin eines TWINGO 2007 Dynamiqe mit Glasdach. Vor 5 Jahren ist meine Tochter nach Australien der Twingo wurde von ner Freundin gefahren. Nun habe ich es zurück. Leider geht das Dach nicht auf. Macht keinen Mucks. Sicherung Nr. 26 gewechselt hat nix gebracht. Denkst du es liegt am Motor? Wenn ja kannst du mir ne bebilderte Anleitung schicken. Für Anfänger verständlich falls möglich.
Lg Gertrud
Wird die Instrumentenbeleuchtung beim Versuch zu öffnen ganz leicht dunkler?
Oder auch für etwas "Fortgeschrittene", anstelle der Sicherung ein Amperemeter einschleifen (>10A-Bereich) und Bestandsaufnahme machen.
(22.07.2023, 08:51)Broadcasttechniker schrieb: Wird die Instrumentenbeleuchtung beim Versuch zu öffnen ganz leicht dunkler?
Sorry für die wartezeit. NEIN die Beleuchtung wird nicht dunkler
Dann nimm die Lampenverkleidung ab und miss nach.
Schwarzer Stecker vom Schalter mit den 5 Leitungen.
Beide gelbe sollen je 12V gegen Masse haben.
Schwarz muss Masse sein.
Wenn nein Sicherungen und Leitungen prüfen.
Wenn das oben genannte alles stimmt, violett gegen blau messen.
Wenn da keine 12V bei Schalterbetätigung anliegen ist der Schalter wahrscheinlich kaputt.
Wenn doch, dann ist der Motor selber hin.
Prüfe dann auch mal die letzten cm dahin.
Es bedanken sich: coolblood
  Twingo 1 Bj. 3/2007 läuft unrund und vibriert fbeek 4 6.010 03.03.2017, 14:56
Letzter Beitrag: fbeek
  Twingo GT EZ 12/2007, 40000 km; Inspektion??? sportster 3 9.058 08.03.2012, 16:01
Letzter Beitrag: Loobby
