Blinkleuchte im Display defekt?
Hallo Twingo Freunde,
trotz Austausch des Lämpchens im Amaturendisplay funktioniert die grüne Blinkeranzeige nicht. Die Blinker außen funtionieren dennoch einwandfrei.
Wer hat einen Tipp wie der Fehler behoben werden kann. Muss nämlich nächsten Monat zum TÜV.
Gruß Wales
Wahrscheinlich ist das Blinkrelais defekt.
Sieh auch hier: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=626
Tausch mal gegen das von nem Kumpel. Kommt man gut dran.
Und wo isses?
Zitat:Hallo Holgi,
ich habe mal bei meinem Twingo (Bj.98, Klima, Liberty, kein Servo) gesucht.
Mir war gar nicht klar, dass da Relais sind(unter der Lenksäule).
Steckplätze gibt es bei mir 5. Der unterste ist nicht besetzt, dann kommt das Blinkrelais (schwarz), dann wieder ein freier Platz. Der nächste Platz wird vom (blauen) Scheibenwischerintervallrelais besetzt. Wenn man das zieht, geht nicht nur die Intervallschaltung nicht mehr, der Wischer fährt auch nicht mehr automatisch in die Endlage. Das letzte Relais (braun) ist ganz oben. Das ist wohl für die Nebelschlussleuchte.
Bei mir ist der Kontakt am Lenkstockhebel übrigens ziemlich wackelig, vielleicht ist das getauschte Teil auch kaputt. Wenn es dem Intervallrelais danach ist, wischt es auch schon mal zwei Zyklen, ist aber sehr selten.
Gruß Ulli
Im Gegensatz zu nem Motorsteuergerät ist ein Blinkrelais ein dankbares Elektronikbastelobjekt.
Zerleg es mal, und schau, ob du kalte Lötstellen findest.
Ein beliebter Fehler aus den Siebziger Jahren, den die Autoelektrikhersteller gerne bis heute wiederholen, ist folgender:
Schwere, große Bauteile werden mit Kleber gesichert.
Dieser Kleber wird mit der Zeit nicht nur dunkler und härter, sondern auch leitfähig.
Das macht dann Feinschlüsse, die die entsprechende Elektronik dann lahmlegen.
Vorsichtig wegkratzen und mit dem Kleber deiner wahl wieder fixieren.
  Kabelbelegung 15 polige Stecker Display Michael1980 3 1.449 19.06.2025, 05:37
ZZTwingo1 Blinkkontrollleuchte tut mal, mal nicht, und Display streifenweise dunkler rubber-duck 15 9.615 16.01.2024, 10:26
ZZTwingo1 Tacho-Display Twingo 1 C06 D7F jaka 2 3.622 11.04.2022, 08:06
Letzter Beitrag: jaka
  Handbremse Icon leuchtet immer, Display ist rechts dunkler. BlauerIngo 3 4.861 16.09.2019, 14:19
Letzter Beitrag: Fred58
  Blinkerkontrolllampe im Display ohne funktion andi1978 2 5.268 26.11.2017, 16:02
Letzter Beitrag: andi1978
  Tacho-Display wegen Sturzregen defekt... km/h werden aber noch korrekt angezeigt! Mantodea 4 5.892 03.01.2017, 19:54
Letzter Beitrag: Mantodea
ZZTwingo1 Head-up-Display zum Nachrüsten Mr .C 1 4.079 20.09.2015, 21:21
ZZTwingo1 Kompatibilitaet Frontal Display/Instrumente MattSid 13 12.841 03.08.2015, 18:54
Letzter Beitrag: Harald_K
