ABS Sensor passt nicht Twingo C06
Guten Tag,
vor kurzem hatte ich ein Unfall mit meinem Twingo C06 Baujahr 2006.
Endresultat: Hinterachse kaputt. Also habe ich mir eine neue HA besorgt und eingebaut. Jedoch passen die ABS Sensoren nicht.
Kann ich mir andere ABS Sensoren bzw. Stecker bestellen und die dran basteln?
Vielen Dank im Voraus Wink
Nein, dranfummeln wird nicht funktionieren.
Du hast 2006 original die magnetoresistiven Sensoren und Magnetringe.
Deine (ältere) Tauschachse hat induktive Sensoren und Reluktanzringe.
Da das inkompatibel ist hat Renault die Stecker gedreht.
Du muss und kannst Ringe und Sensoren umbauen.
Die Teile sind als neues Ersatzteil so gut wie nicht zu bekommen.
Ist die verbogene Hinterachse weg hast du Pech.
Ok das habe ich jetzt soweit verstanden. Also muss ich die Ringe und den Sensor tauschen ? Sensor ist klar. Den bekommt man ja mit Kabel geliefert.
VG
Dann finde mal die Ringe...
Gibt einen Tipp dazu hier im Forum
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8806109
Es bedanken sich: Stolle303
Wenn Du keine findest hab ich noch 2 da.
Die sollten eigentlich nicht weg, aber passend sein.
Bei Ebay gucken:
TRISCAN ABS Sensorring Für RENAULT DACIA Clio II Logan I Thalia Logan 98-09
Moin. Danke für deine Nachricht.
Was möchtest du für die beiden ABS Ringe ? Oder sind die Ringe auf eBay von dir ?
VG
Schau bitte im link von BC.
Nur wenn da nichts lieferbar wäre...
also die sind wohl lieferbar, aber 30€ für solch einen Ring ist echt ein wahnsinn oder ?
Ich habe jetzt nochmal nach den Sensoren gesucht, jedoch keine gefunden. Hat jemand ein link für mich ?
Genauer http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...9pZD09MzdG
Super danke. Genau die Sensoren habe ich aber verbaut. Dann hat mein Kollege mir Mist erzählt. Er meinte meine Stecker müsste man tauschen. Ich habe mich jetzt mal schlau gemacht und ich brauche nur die Magnet Ringe zu den Sensoren. Man hat wohl meine alten Stecker von der Achse auf die neue Achse mit verbaut. Danke für eure Hilfe ??
TWINGO4LIFE
Die gibt es scheinbar sogar noch in neu Very Happy
https://www.ebay.de/p/1816463932
Wenn du die Sensoren verbaut hast, dann hast du zu irgend einem Zeitpunkt Unsinn erzählt.
Merke, die Sensoren MÜSSEN Stecker haben.
Keine Buchsen.
Zeige bitte Bilder damit du keinen Unsinn machst.
Die Sensoren sind rechts und links laut Ersatzteilnummer unterschiedlich.
Und an deinen Kollegen.
Renault hat die Stecker extra anders herum gedreht weil sie wissen wie doof Mechatroniker sein können.
Sie können sich allerdings nicht noch um Spezialisten kümmern die dann auch noch die Stecker tauschen.
Sollten die Stecker passen, dann brauchst du auch keine neuen Ringe.
BILDER!
Ich habe weiße Stecker (männlich )am Sensor. Das heißt er hat von meiner alten Achse die Sensoren in die Neue eingebaut. Jedoch nicht die Sensorringe. Bilder schicke ich morgen rein.
VG
Das klingt deutlich plausibler.
Aber warum baut et dann nicht die Ringe oder gleich die ganzen Trommeln um?
  Felgengrösse, passt oder passt nicht? Princess-Kitty 7 11.548 24.02.2012, 13:37
Letzter Beitrag: Princess-Kitty
