Wonach muss ich suchen? Stoßdämpfer vorne Gummi im Federteller.
Moin! Ich wollte erstmal ein dickes Danke an das Forum hier aussprechen. Ich habe mit meinem Twingo keinen Tüv bekommen und eine ganze Liste von Sachen abzuarbeiten.
Ohne dieses Forum hier hätte ich wohl niemals mein Zündschloss ausbauen können.
Nun muss ich auch die Stoßdämpfer vorne neu machen da verrostet. Ich habe die neuen bereits hier liegen, allerdings ohne irgendwelche Gummiteile.
Ich wollte noch direkt Domlager neu machen und habe dies natürlich in der Bucht auch schnell gefunden. Allerdings finde ich beim besten willen diese Gummis zwischen Federteller und Feder nicht und hab auch keine Ahnung wonach ich suchen sollte.
Nehme ich einfach die alten wieder (die sehen nicht mehr so top aus)?
Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
Zwischen Federteller und Feder? Also innerhalb des Federbeins? Zeig mal bitte ein Bild wo diese Gummis waren und wie die aussehen. Es gibt einen Gummiblock beim C06 der sich sehr schnell und sehr stark setzt (=kleiner wird) dadurch entsteht ein Spalt dem Federbein und der Karosserie von mehreren mm. Was aber unkritisch ist und nahezu jeder Twingo hat. Der Gummiblock ist m.M.n. Teil des Domlagers und wird mit diesem mitgeliefert. (Ist aber schon länger har, dass ich das in der Hand hatte und habe auch gerade keine Bilder gefunden.)
(29.12.2022, 09:57)Sid Ahmed Quid Taya schrieb: Zwischen Federteller und Feder? Also innerhalb des Federbeins? Zeig mal bitte ein Bild wo diese Gummis waren und wie die aussehen. Es gibt einen Gummiblock beim C06 der sich sehr schnell und sehr stark setzt (=kleiner wird) dadurch entsteht ein Spalt dem Federbein und der Karosserie von mehreren mm. Was aber unkritisch ist und nahezu jeder Twingo hat. Der Gummiblock ist m.M.n. Teil des Domlagers und wird mit diesem mitgeliefert. (Ist aber schon länger har, dass ich das in der Hand hatte und habe auch gerade keine Bilder gefunden.)
Bin leider gerade nicht vor Ort, werde am 3. mal ein Bild hier mit einfügen was genau ich meine.
Danke schonmal
LG
Hab noch beim rausgehen schnell ein Bild geschossen:
[Bild: twingo-29150435-EvJ.jpg]
Das Gummiteil quasi im Federteller unter der Feder. Wie heißt das?
Ich hlkann mich nicht erinnern, das in meinen Dämpfern da Gummi drin war.
Und so wie der aussieht, könnte der Mal komplett neu
Ist ja der RS.
Schau bitte genau ob das für dein Fahrzeug ist.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...1OMzIwMTEw
Suche mal nach 7700419475
Danke @broadcasttechniker das ist es. Also Modell habe ich nen twingo 2 1.2 16v 75ps
(3333/AQU)
Bitte nix mir AQU sonder CN0?? angeben.
Du hast dann auch als Motor keinen K4M (laut Profil) sondern einen D4F.
Es bedanken sich: kian1991
Wenn du ABS hast, schau vorher vielleicht nach, ob die neuen Federbeine die ABS-Leitung-Halterung dran haben.
Ist ein Twingo2, den gibt es nicht ohne ABS.
Danke für die Hinweise, werde die Dinger wohl heute umbauen sieht recht trocken draußen aus hehe.
Ich werde aufjedenfall berichten.
LG Cheers
Kian
Moin nochmal,
also @wodipo: guter Tipp! War nicht dran, konnte ich aber umbauen.
nach dem kompletten Umbau der Feder ist mir dann aufgefallen, dass der neue dämpfer einfach viel länger ist und das ganze somit einfach nicht passt....Ich konnte dann schön alles zurück bauen und mich um reklamation kümmern..
Hier mal ein Bild:
[Bild: twingo-06104855-GZk.jpg]
[Bild: twingo-06104914-kY9.jpg]
Das kann doch so nicht sein oder? Hab nach Fahrgestellnummer bestellt und die teilenummer passte auch.
Würde mir jetzt einfach welche von Sachs bestellen und hoffen, das es alles dann passt..
Wie seht ihr das?
LG Kian
Die Gummibuchsen der Querlenker erzeugen große Rückstellkräfte.
Du musst den Schenkel schon kräftig runterdrücken bis das passt.
Oder was meinst du?
Der alte ist voll im Sack, ziehe die Kolbenstange mal raus und vergleiche.
Du denkst nicht, dass das Problem ist das die Dämpfer physich zu lang sind? hab alles versucht inkl andere seite aufbocken um die Spannung rauszunehmen.
Ich hab versucht die Originalen ebenfalls rauszuziehen, jedoch waren sie bei der länge einfach am Anschlag.
Vom Händler habe ich nun folgenes zurückbekommen:
Zitat:Sehr geehrter Herr L.,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung und Zusendung des Fotos.
Wir haben Ihr Anliegen zusätzlich mit der technischen Abteilung überprüft.
Die bestellten Stoßdämpfer passen sicher zu Ihrem Fahrzeug.
Sie können sie natürlich an uns zurückschicken, wenn Einbau da nicht möglich ist.
Link für kostenlosen Retourenschein finden Sie in der vorherigen E-Mail.
Dafür bekommen Sie das Geld rückerstattet.
Also nach deren Meinung muss es passen. Aber kann doch einfach nicht sein das der Anschlag kürzer ist oder. Hab wirklich mit aller kraft an der Kolbenstange gezogen.
  Frontscheibe / Windschutzscheibe Gummi-/Zierleiste wechseln (ohne Ausbau der Scheibe) Holgerich 3 9.238 22.06.2022, 20:11
  Gummi Dichtung am Fenster -Tür larissa 10 20.529 13.03.2015, 18:42
Letzter Beitrag: b.ager
  Stoßdämpfer einbauen? Franschii21 1 3.459 10.08.2013, 20:28
Letzter Beitrag: Jan85
