Never ending Story .... Anlasser? Zündschloss?
Hallo und guten Abend allerseits.
Mein Twingo dieses Miststück quängelt mal wieder rum ,und ich hätte da mal ein paar fragen.
Wollte den twingo starten, schlüssel auf zündung ( ich warte immer 2-3 sekunden bis die benzinpumpe aufgehört hat zu summen) und dann zündung starten.
Nun mein Problem, nach starten des twingos läuft der anlasser einfach weiter und hört nicht auf zu drehen.
Selbst das ziehen des schlüssels bringt nichts, der dreht und dreht weiter..... erst das entfernen des minuspols kabel hat geholfen und er hat dann aufgehört. Leichte schläge auf den anlasser half überhaupt nix.
Schlüssel auf zündung und anschieben funktioniert.
Könnte es der anlasser sein oder eher das zündschloss?
Ich hoffe ihr habt da einen ratschlag.
Viele Grüße
Das liegt am Minuspol! Das ist doch offensichtlich.
Mit dem Hammer den Anlasser prüfen? Coool!
Prüfe noch das Zündschloss mit der Cooolsten Metode.
Ziehe doch einfach den Flachstecker vom Anlasser ab.
Magnatschalter
Arrow*Shocked >>>> Genau hier > [x] < den neuen Nagel durch Twiggy einschlagen!
Verstehe kein wort. Wie soll ich das zündschloss prüfen?
Wieso liegt das am minuspol? Wo ist der fehler?
Wie gesagt verstehe kein wort.
Musst den Anlasser ausbauen und den Freilauf,
wo das Schwungrad angetrieben wird , checken
ggf neu fetten .
Das scheint der Anlasser zu sein.
Schau mal hier bei den Autodoktoren
ZTwingo2 1. Zündschloss gebrochen?? 2. Tipper klemmt Zeit/km.. maxkno 2 1.887 29.09.2024, 10:47
Letzter Beitrag: maxkno
  Wackelkontakt im Zündschloss 3asykill3r 6 6.973 24.11.2019, 17:20
Letzter Beitrag: 3asykill3r
  Zündschloss stecker Doncrawallo 24 38.503 28.09.2010, 16:05
  Neues Zündschloss runaway 6 9.189 17.12.2009, 20:17
Letzter Beitrag: runaway
