Themen: 230
Bedankte sich: 7761
8518x gedankt in 6920 Beiträgen
Dann baue dir irgendeine ein damit es wieder blinkt und wischt.
Was da genau passiert ist kann ich mir nicht vorstellen.
"Nur" sicherstellen dass das nicht nochmal wiederkommt.
Themen: 11
Bedankte sich: 11
2x gedankt in 1 Beiträgen
Top Danke schon mal. Ja die Deckenleuchte funktioniert schon länger nicht mehr. Hat mich nur nie gestört xD
Kann mir noch jemand sagen wie es mit dem Tausch ausschaut? Würde sonst morgen zum Verwerter Fahren und mir eine andere holen. Habe es so in Erinnerung, dass der Schlüssel, UCH und MSG zusammen getauscht werden muss. Da das MSG bei meinem eh nicht mehr auf den Schlüssel reagiert, fällt es m. E. nach weg. Kommunizieren UCH und Schlüssel untereinander?
Edit: Ah, hat sich überschnitten. Okay, Top... Dann hole ich mir morgen ein neuen Kasten. Ja, gehe morgen auf Fehlersuche und melde mich nochmal, wenn ich was finde. Danke nochmal!
Themen: 230
Bedankte sich: 7761
Ja, UCH und Schlüssel kommunizieren.
Die Deckenleuchte ist nur bei Typen mit ZV an der UCH angebunden.
Siehe hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-36724.html
Themen: 230
Bedankte sich: 7761
Ja, wobei mit ZV auch genehm ist.
Als Ersatzteil hat Renault nur die Version mit ZV und Innenlichttimer.
Themen: 69
Bedankte sich: 2316
1822x gedankt in 1467 Beiträgen
Ja das sollte klappen, wenn wie bei deinem Deal alles aus einem Spender kommt.
Themen: 11
Bedankte sich: 11
Da bin ich auch glatt nochmal. 2 Beiträge vorher habe ich extra gefragt, da eine Bekannte dieses Fahrzeug hat.
Jetzt haben wir auch schon das Problem. Da dachte ich mir, ich mach es mir einfach... Ab zum Verwerter und Sachen einbauen.
Leider nicht ganz so einfach. Es ist der 1,2 16V Baujahr 2001, also OHNE UCH mit ZV. Ich habe jetzt 20 Verwerter angerufen und Kleinanzeigen durchstöbert. Kein Set zu bekommen. Jetzt habe ich gelesen, dass man den "einfachen" Schlüssel für ca 50 Euro nachbekommt. (Auf ZV könnte sie verzichten)
Nach dem ausbau des Steuergerätes sind mir nur ganz viele Kratzer darauf aufgefallen. Auch die Schrauben waren schon mal los. Desweiteren sind 2 Verschiedene Schlüssel damals dabei gewesen. Nur einer hat seit dem Kauf schon funktioniert. Dementsprechend habe ich das Gefühl, dass alles schon einmal getauscht wurde. Dann würde ich mit dem Schlüssel über die FIN auch nicht weiterkommen. Wüsste nicht wie ich herausbekommen soll ob das Steuergerät zu dem Fahrzeug gehört.
Ist es richtig, dass ich bei dem Wagen keinen Nofallcode eingeben kann? Wenn ich die Zündung einschalte blinkt ja die WFS hektisch. Wenn ich dabei den Knopf am Wischerhebel drücke, blinkt die Birne einfach weiter. Normal müsste die dann ja langsam blinken zwecks Codeeingabe.
Ich weiss gerade nicht wie ich weitermachen sollte. Jemand Ideen?
Steuergerät und Schlüssel mit UCH könnte ich bekommen, aber dieser hat ja den einfachen Dekoder mit nur einen blauen Stecker.
Themen: 230
Bedankte sich: 7761
