Twingo II Gordini Edition
Hallo Leute,
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Sobald ich auf der Bahn voll beschleunige dieses Kickdown drücke und dann auf einmal loslasse leuchten diese drei leuchten und das Auto hat keine Leistung mehr egal welcher Gang es lässt sich auch wie gewöhnlich schalten , weil es Nicht richtig Gas nimmt vom Pedal.
Zündkerzen neu
Zündspule neu
Ölfilter neu
öl neu
Kurbenwellensensor heute neu von hexar
Baujahr 2012
91.000km
Youtube Link zum Video : https://youtube.com/shorts/YL6cU3P2K-8?feature=share
Das Problem tritt immer noch auf.
Sobald man es Abschaltet und versucht wieder anzuschalten springt es nicht mehr An. Mann muss mehrere Minuten Schüssel komplett ausdrehen und warten. Manchmal auch nicht dann lässt es sich ganz normal wieder fahren.
Auslesen mit meinem Gerät ergab nichts.
Was könnte die Ursache sein??
Wenn der Twingo nicht starten will kann das an der Wegfahrsperre liegen.
Der Anlasser dreht ja.
Sag mal welche Symbole leuchten.
Ansonsten so wie immer, erst mal auslesen.
Selber.
Thread dazu http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Dankeschön paar minuten später startet es wieder und hat volle Leistung. Während der Fahrt Vollgas gedrückt dann losgelassen und es Leuchten diese Lichter. Das macht es nicht bei jedem druck auf den pedal
Angehängte Dateien
.pdf   fehler.pdf (Größe: 11,66 KB / Downloads: 12)
Also ESP ist auch dabei?
Seltsam.
Auslesen.
Das Ergebniss wäre laut diagnose
Angehängte Dateien
.pdf   IMG_2705 zusammengeführt.pdf (Größe: 303,81 KB / Downloads: 7)
Zum Auslesen. Wenn es geht mit DDT4ALL.
https://www.twingotuningforum.de/thread-42859.html
Der Unterdruck macht ja wohl Stress.
Das kann der Fühler sein, ist aber in 4 von 5 Fällen die Buchse am Kabelbaum.
Nachsehen und nachbiegen.
  Langlebigkeit twingo II gordini RS Motor Rennsemmel1 2 2.493 21.02.2024, 11:19
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
