Moin zusammen, brauche mal euer Schwarmwissen...verzweifel gerade so ein bischen... Twingo 16 V von 2002 vor 2 Monaten abgestellt, ganz normal und alles okey. Gestern wollte ich Ihn starten..Fehlanzeige. Es ist so das die Rote Kontrollleuchte der WFS weder blinkt, noch leuchtet...gaaaaarnix....einach tot, leuchtet erst garnicht. Schlüssel funktioniert in sofern dass die Diode am Schlüssel leuchtet. Fahrzeug lässt sich über Schlüssel plötzlich auch nicht mehr öffnen oder schließen. Ausgestattet ist das Fahrzeug mit einer DecoderBox...KEINE UCH. Sicherungen wurden alle gescheckt und sind okay....weiß jemand was hier los ist ?
Phantastisches Phänomen
11.06.2021, 06:24
Decoderbox abgesoffen, haste mal ne neue Scheibe bekommen?
Bau den Decoder mal aus u sieh nach ob du sie öffnen kannst, mach mal bitte ein Foto u lade es mit dem Picuploader hier hoch.
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 210 Tkm gelaufen Die Peaches meines Sohnes, Twingo Bj 03.2003 Beach, D7F, mit UCH etwas über 190 Tkm gelaufen.
11.06.2021, 07:02
11.06.2021, 07:05
Ne neue Frontscheibe is oftmals schlecht abgedichtet dann suppt es in den Innenraum, meist genau auf den Decoder der dann schon mal absäuft, hatten wir schon oft. Kann aber auch ne poröse Dichtung sein.
11.06.2021, 07:10
(11.06.2021, 07:05)handyfranky schrieb: Ne neue Frontscheibe is oftmals schlecht abgedichtet dann suppt es in den Innenraum, meist genau auf den Decoder der dann schon mal absäuft, hatten wir schon oft. Kann aber auch ne poröse Dichtung sein. Achsooo..die Scheibe meinst du
11.06.2021, 07:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2021, 17:00 von Broadcasttechniker.)
Joo mach das mal, bitte mit Bild
Von welcher Motorisierung sprechen wir hier, D4F oder D7F steht nich in deinem Profil, bitte einpflegen.
11.06.2021, 08:11
Hallo
ist nicht einfach die Batterie vom Fahrzeug leer ? Grüsse Werne
11.06.2021, 11:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2021, 16:59 von Broadcasttechniker.)
Eben.
Oder war leer, sieht man an der Uhrzeit. Dann hängt der Dekoder sich auch mal weg. Batterie ab, 1Minute warten, und wieder dran. Neuer Versuch.
11.06.2021, 16:38
messen und laden würde ich dann noch dazwischen machen.
mfg rohoel.
Twingo, C06, Phase 3, Baujahr 2003, D7F 702, 58PS ohne Servo, Klima, Spiegelverstellung, Zentralverriegelung, MP3 aber mit: Faltschiebedach und verschiebbarer Rücksitzbank sowie viel Charme im ganz normalen Alltag!
12.06.2021, 06:44
So Ihr lieben, Problem gelöst, habe gestern den Stecker der Decoderbox abgeogen, eine weile gewartet und wieder eingesteckt....siehe da....funktioniert wieder alles. Vielen Dank für eure Hilfe
12.06.2021, 08:54
Das ist der Popo reset.
Power off, power on. Oder wie jemand anderes hier https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8801391 geschrieben hat, jeder boot tut gut.
12.06.2021, 17:01
Auch bekannt als Ingenieur-Reset
| Blinker Phänomen | Rosalie | 5 | 5.023 |
21.07.2013, 21:12 Letzter Beitrag: Harald_K |
