Phantastisches Phänomen
Moin zusammen, brauche mal euer Schwarmwissen...verzweifel gerade so ein bischen... Twingo 16 V von 2002 vor 2 Monaten abgestellt, ganz normal und alles okey. Gestern wollte ich Ihn starten..Fehlanzeige. Es ist so das die Rote Kontrollleuchte der WFS weder blinkt, noch leuchtet...gaaaaarnix....einach tot, leuchtet erst garnicht. Schlüssel funktioniert in sofern dass die Diode am Schlüssel leuchtet. Fahrzeug lässt sich über Schlüssel plötzlich auch nicht mehr öffnen oder schließen. Ausgestattet ist das Fahrzeug mit einer DecoderBox...KEINE UCH. Sicherungen wurden alle gescheckt und sind okay....weiß jemand was hier los ist ?
Decoderbox abgesoffen, haste mal ne neue Scheibe bekommen?
Bau den Decoder mal aus u sieh nach ob du sie öffnen kannst, mach mal bitte ein Foto u lade es mit dem Picuploader hier hoch.
(11.06.2021, 06:24)handyfranky schrieb: Decoderbox abgesoffen, haste mal ne neue Scheibe bekommen?
Ja mache ich wohl heute noch ebend,Shocked was meinst mit neue Scheibe bekommen ?
Ne neue Frontscheibe is oftmals schlecht abgedichtet dann suppt es in den Innenraum, meist genau auf den Decoder der dann schon mal absäuft, hatten wir schon oft. Kann aber auch ne poröse Dichtung sein.
(11.06.2021, 07:05)handyfranky schrieb: Ne neue Frontscheibe is oftmals schlecht abgedichtet dann suppt es in den Innenraum, meist genau auf den Decoder der dann schon mal absäuft, hatten wir schon oft. Kann aber auch ne poröse Dichtung sein.
Achsooo..die Scheibe meinst duLaughingLaughingLaughing nein nix dergleichen, der Twiggy steht seid 6 Monaten im trockenem, schau heute direkt mal nach, Danke
Joo mach das mal, bitte mit Bild Wink
Von welcher Motorisierung sprechen wir hier, D4F oder D7F steht nich in deinem Profil, bitte einpflegen.
ist nicht einfach die Batterie vom Fahrzeug leer ?
Grüsse Werne
Eben.
Oder war leer, sieht man an der Uhrzeit.
Dann hängt der Dekoder sich auch mal weg.
Batterie ab, 1Minute warten, und wieder dran.
Neuer Versuch.
messen und laden würde ich dann noch dazwischen machen. Wink
So Ihr lieben, Problem gelöst, habe gestern den Stecker der Decoderbox abgeogen, eine weile gewartet und wieder eingesteckt....siehe da....funktioniert wieder alles. Vielen Dank für eure Hilfe
Das ist der Popo reset.
Power off, power on.
Oder wie jemand anderes hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8801391
geschrieben hat, jeder boot tut gut.
Auch bekannt als Ingenieur-Reset Wink
  Blinker Phänomen Rosalie 5 4.939 21.07.2013, 21:12
Letzter Beitrag: Harald_K
