Zahnstange hat Höhenspiel
beim wechseln der Spurstangen habe ich gemerkt, dass ich etwas Höhenspiel in der Zahnstange habe. Ich denke dass auch dadurch das poltern kommt, da ich schon alles von Koppelstangen bis Traggelenke getauscht habe. Kann man das irgendwie einstellen oder muss was getauscht werden. Es handelt sich hierbei um ein Twingo Baujahr 2001 mit Servo.
Gruß aus NRW
Die Lenkung ist nicht nachstellbar, tauschen.
Geht aber so gut wie nie kaputt, es sei denn man fährt ohne Lenkmanschetten.
Das macht man aber maximal 2 Jahre lang.
Hi,
hab den erst etwas über ein Jahr. Manschetten waren drauf. Keine Ahnung warum da Spiel drin ist. Ich denke da muss dann das ganze Lenkgetriebe getauscht werden oder?
Ist das ein großer Aufwand das zu tauschen?
(16.05.2021, 13:59)Broadcasttechniker schrieb: Die Lenkung ist nicht nachstellbar, tauschen.
Habe errst letzte Woche einen abgeschleppt, da war das Spiel schon sehr stark.
Manschetten drauf aber wie gesagt, Lenkung Schrott
Rolling Eyes Eigentlich habe ich gar keinen Twingo, aber ich habe hier Hilfe gesucht und auch gefunden Cool
Frage an beide.
Wirklich die Lenkung und nicht das Axialgelenk?
Wenn ja...kaputt - neu.
(18.05.2021, 12:31)Broadcasttechniker schrieb: Wirklich die Lenkung und nicht das Axialgelenk?
JA, Lenkung hatte extremes Spiel auf der rechten Seite. Im Prinzp war rechts keine Buchse mehr zu erkennen in der die Zahnstange geführt wurde....
Zusätzlich war noch die Spurstange, bzw. das Axialgelenk aus der Zahnstange raus gerissen rechts. Ansonsten wäre der Kunde gar nicht gekommen. Bzw. er ist ja beim ausparken in der Stadt nicht mehr weg gekommen weil das rechte Rad nicht da hin wollte wo er das wollte. Aber bei raus gerissenem Axialgelenk kein Wunder....
  Durchmesser Zahnstange (Lenkgetriebe) Der Gerät 2 4.712 27.06.2018, 17:43
Letzter Beitrag: Der Gerät
