Antwort schreiben
Lambada Probleme
Verfasser Nachricht
Torsten197 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
Lambada Probleme
Hallo ihr lieben.
Ich hab ein Problem und vielleicht hat einer ne Lösung oder ne Idee. Bei meinem kleinen geht immer wieder dir Motor Kontroll Leuchte an. Ausgelesen und immer wieder kommt der Fehler DF018, Masseschluss Lambdasonde vor kat. Durchgemessen und komische Werte bekommen.
Und dann hab ich die Tage auch gemerkt das das Ventil am Aktivkohlefilter wie blöde bis zu 2 Minuten nach tackert wenn der Motor aus ist.
Wäre klasse wenn da einer ne Idee hat.
Es is ein 1,2l 16v bj. 2001 Motor ist ein D4F 702
Lieben Gruß Torsten.
03.03.2021 17:07
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5288
5649x gedankt in 4683 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Lambada Probleme
Gerade wegen des Tackerns.
Forum durchsuchen nach MAP Sensor.
Den bitte nicht wechseln sndern die Verkabelung in Ordnung bringen.
Mit der Live Diagnose nachschauen.
Im Stand rund 100 Kilopascal, im Leerlauf zwischen 30 und 40.
Wegen des Masseschlusses Lambdasonde, Verkabelung überprüfen.
Ist in dem Bereich eng, aber was hilft es.
03.03.2021 20:03
 Es bedanken sich: bernief , Torsten197
Torsten197 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #3
Ok das werd ich mal checken mit dem Druck.
Zur Lambada: ich hab den Kabelbaum erneuert da der alte im Eimer was. Danke lieber Marder?
Hatte vor dem Tausch einige Fehler. Jetzt nur noch den Masseschluss.
03.03.2021 23:22
Antwort schreiben
