Themen: 4
Bedankte sich: 2
2x gedankt in 2 Beiträgen
Also bin neu hier im Forum und werd auch wenn mein kleiner fertig is mal genau vorstellen wer was und wie. Brauchte aber Hilfe.
Hab einen 1.2 16v bj. 2001. Von den Sitzen hatte jemand die Stecker abgemacht für die Airbags und die Kabel abgepitscht. Hab mir die Initiale Leder Sitze besorgt da sind die Stecker dran. Aber und das is mein Problem. Ich bräuchte den kabelfarben und Schaltplan. Am Fahrersitz ... 2x blau braun, 1x schwarz weiß und 1 mal einzeln schwarz. Jemand da der helfen kann.
Vielen lieben Dank
Themen: 230
Bedankte sich: 7772
8528x gedankt in 6930 Beiträgen
19.12.2020, 19:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2020, 17:58 von Broadcasttechniker.)
https://www.twingotuningforum.de/thread-20465.html
Braun blau dürfen ruhig getauscht werden, schwarz muss aber immer an der richtigen Position sein.
Die Zündpillen haben keine Polung.
Themen: 230
Bedankte sich: 7772
20.12.2020, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2020, 18:08 von Broadcasttechniker.)
Schwarz ist bei Renault sio gut wie immer Masse.
Die Schaltpläne sind in den Tipps, und zwar ganz vorne (sticky).
Normalerweise führen je zwei Leitungen zu den Zündern vom Gurtstraffer und vom Seitenairbag, wobei der Seitenairbag eine Massebegleitleitung hat, siehe auch hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-41430.html
Der Kontakt der die Belegung des Gurtschlosses meldet schaltet auch gegen Masse.
Gurtstraffer zwei Drähte.
Seitenaibag zwei plus Begleitmasse
Gurtschloss zwei, macht zusammen sieben.
Themen: 69
Bedankte sich: 2322
1823x gedankt in 1468 Beiträgen
Das Kabel des Gurtwarners müsste auch schwarz sein.
