Themen: 19
Bedankte sich: 9
1x gedankt in 1 Beiträgen
Moin,
leider muss ich dies fragen weil ein renitenter Nachbar das nicht glauben will:
Die Kolbenrückstellkraft bei einer gängigen Scheibenbremse im KFZ wird erzeugt durch.....
LG
Themen: 229
Bedankte sich: 7629
8367x gedankt in 6794 Beiträgen
26.09.2019, 09:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2019, 09:19 von Broadcasttechniker.)
Hauptsächlich durch die Elastizität der Dichtgummis.
Eine andere Kraft gibt es nicht.
Einer vollständigen Rückstellung wirken kontraproduktiv entgegen: Klemmende Sättel und die Elastizität in der Gruppe Zange - Belag - Scheibe.
Zusätzlich hilft der Restschlag der Scheibe und Restspiel bzw. elastisches Spiel der Radlager.
Themen: 10
Bedankte sich: 42
680x gedankt in 576 Beiträgen
Damit das so geht, wegen der Inkompressibilität von Flüssigkeiten,
muss ein leichter Unterdruck vom Geberzylinder erzeugt werden.
Themen: 229
Bedankte sich: 7629
Passiert aber nicht.
Es gibt teilweise sogar einen ganz kleinen Restdruck.
Themen: 229
Bedankte sich: 7629
26.09.2019, 10:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2019, 11:02 von Broadcasttechniker.)
Das ist ein Patent.
Wird aber nicht verbaut.
Hier ist es gut erklärt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...iEi0giE5GT
Dort siehst du dass es für die Trommelbremsen sogar ein Restdruckventil geben kann.
Bei den Citroens mit Scheibenbremse und Mineralölhydraulik war das mit dem Lüften immer ein leichtes Problem.
Die Gummis blieben zwar dicht wurden im Laufe der Zeit aber irgendwie weich.
Wenn man die nicht wechselte schliffen die Bremsen immer ein bisschen was aus verschiedenen Gründen unerwünscht ist.
Ich habe sie alle 5-8 Jahre zusammen mit dem LHM gewechselt.
Themen: 229
Bedankte sich: 7629
27.09.2019, 15:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2019, 16:11 von Broadcasttechniker.)
Selbst theoretisch, wo soll die Kraft her kommen?
Es gibt keine kräftige Rückholfeder am Pedal, dazu kann der Stößel keine Zugkraft übertragen.
Und selbst wenn, in der Ruheposition gibt die Primärmanschette das Ausgleichsloch zum Vorratsbehälter frei.
Themen: 10
Bedankte sich: 42
Der Geberzylinder ist ja gefedert und muss beim Zurückgleiten entsprechend
auch Bremsflüssigkeit über die Füllbohrung anziehen.
Einfach wird so eine Frage eh nicht, sobald die Bremse stark gealtert ist.
Auf jeden Fall müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein.
