Fahrwek
Hallo
Ich habe mir vor einiger zeit das fk 70/40 gekauft. ich habe es einbauen lassen und es klapperte ein bisschen so jetzt ist aus dem klappern ab und zu ein quitschen geworden und ich wollte fragen was ich da machen kann
M.F.G
Twingo 06
Ich Bremse nicht für Porschefahrer!!!!!!
also wen du sie hast einbauen lassen, dan würde ich zu dehm jehnigen gehen der sie eingebaut hat(wen es eine firma war zu der) und dein proplem bemängeln.
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
du kannst auch über die engen windungen einfach ein stück schlauch ziehen, ich denke mal, daß das wuietschen und klappern da herkommt. wenn der wagen einfedert, dann reiben die mal gern aufeinander. das führt dann zu lustigen geräuschen. ist aber wie immer nur ne ferndiagnose.... ohne gewähr.
mfg
sebi
Werden sehr wahrscheinlich die Federn sein, die liegen selbst beim 60/40 von FK schon aufeinander... hab noch nie sowas gesehen, frag mich warum die das verkaufen dürfen.
[Bild: signeu.jpg]
jo ich hab auch das 70/40 drin, da klappern kommt von den Windungen die aufeinander schlagen.
Das quietschen wird sicherlich eher hinten die Domlager sein, da einfach mal ein bisschen Ölen.
Hi,
könnte es vielleicht auch die Abdeckung unten am Motor sein?
hi Katja, unwarscheinlich Wink
Aber falls du dne Unterbodenschutz meinst: einfach abmontieren Wink
gruss
- SQ - only Dreams r nice`r
danke nochmal schau ich mal wat das jetzt is
MFG
tg06
Hallo, ich bins nochmal
Also ich hab auch dieses klapperne Geräusch.
Ich hab jetzt von meinem Freund Kabelbinder um die Federn machen lassen, und das Geräusch ist weg.
Aber Kabelbinder werden warscheinlich keine dauerhafte Lösung sein, und ob der Tüv sowas gerne sieht......
Gibt es a irgendwas im Fachhandel dafür?
Schätze mal er hat die Kabelbinder um die Windungen gelegt um das Geräusch beim aufeinanderschlagen zu verhindern?
Kannst dir dann einfach im Baumarkt einen passenden Schlauch kaufen (Gartenschlauch o.ä.), die Federn nochmal ausbauen und den Schlauch über die unteren Windungen ziehen. Ist bei einigen Federn schon bei Auslieferung so, gibt ja auch einfarbige oder transparente Schläuche, man muss ja nicht das gestreifte Modell mit Gardena Schriftzug wählen Wink
[Bild: signeu.jpg]
HI, ich bins noch mal.
Ich hab Weitec ein Email geschrieben, daß gleich beantwortet wurde. Nach einem kurzen Telefonat, bekomm jezt kostenlos Federschläuche zugeschickt ^^.
Das ist mal ein Service.
CU
  federn oder fahrwek? Bick 10 11.400 28.05.2012, 19:25
Letzter Beitrag: Norbi
ZTwingo2 Frage zu "Cup-Fahrwek" MaGGoT 1 3.853 27.07.2011, 11:44
Letzter Beitrag: weber83
