Wo gibt es die Türdichtung Online zu kaufen? Was beim Türwechsel noch mit wechseln?
Guten Morgen liebe Gemeinde,
da meine Beifahrertür eine heftige Delle hat habe ich mir gestern eine Gebrauchte Neuwertige in der selben Farbe bestellt.
Jetzt bräuchte ich dazu noch diese Schwarze Dichtung bzw. Matte, da ich die direkt mit Tauschen will.
Und welche Teile würdet ihr mir dabei Empfehlen gleich mit zu tauschen?
Waldifix,
gib mal ganz fix "Twingo Türdichtung" in der Googlesuche ein. Da kommen gleich so viele Vorschläge von Shops, die diese dir gern verkaufen würden...
C06 7/1998  D7F
Citroen - Berlingo - MPV M BlueHDi 130 S&S 7/24
(06.10.2016, 13:46)Fred58 schrieb: Waldifix,
Das ist aber nicht das was ich meine, ich suche dieses Schaumstoff von der Innenverkleidung.
Den kriegst du beim Renaulthändler, fahr am besten mit deinen Papieren hin und lass dir das Teil raussuchen, im System wird dafür der Radiotyp abgefragt, ich vermute wegen den Türlautsprechern...
[Bild: signeu.jpg]
(06.10.2016, 14:31)RölliWohde schrieb: Den kriegst du beim Renaulthändler, fahr am besten mit deinen Papieren hin und lass dir das Teil raussuchen, im System wird dafür der Radiotyp abgefragt, ich vermute wegen den Türlautsprechern...
Mach' das mal.
Aber schau dass du was zum Sitzen findest bevor die Antwort kommt.
Poste das Ergebnis dann bitte hier.
Hole dir Schaumstofffolie aus dem Baumarkt und dünnes doppelseitiges Klebeband dazu.
Es bedanken sich: 9eor9
Die sieht doch noch gut aus. Mit Geduld und Spucke bekommst Du die unversehrt ab. Ist mir am Laguna auch gelungen.
C06 7/1998  D7F
Die braucht niemand neu. Wenn sie einreißt, kannst du sie auch gut flicken. Früher hatten die Autos da nur Plastikfolie. Ein Spachtel hilft bei der Demontage.
(11.10.2016, 00:22)9eor9 schrieb: Die braucht niemand neu. Wenn sie einreißt, kannst du sie auch gut flicken. Früher hatten die Autos da nur Plastikfolie. Ein Spachtel hilft bei der Demontage.
Bei meinem alten e93 wurde diese Folie mal wegen Feuchtigkeit im Fußraum getauscht und danach war ruhe. Dachte es hat die selbe Funktion beim Twingo.
Danke dann behalte ich das Original Very Happy
  Gibt es verschiedene Hutablagen beim C06 cubacar 2 6.421 10.07.2019, 11:45
Letzter Beitrag: cubacar
  Türdichtung undicht? ROHO 10 14.483 01.11.2008, 14:54
Letzter Beitrag: grayfox
