koni und welche federn ???
jo moinsen ,
Hab mir für meinen twingo härteverstellbare koni gelb bestellt und weiss jetzt nich welche federn ich dazu nehmen soll ?
ich denke ma ich werde so 50/50 tiefer gehen vielleicht auch weniger weil meine bastuck anlage bei der 35er renault tieferlegung jetzt scho bei manchen einfahrten schleift hmmm Rolling Eyes
woher tendiert ihr eher ?
Eibach, KW, Weitec etc ??? merkt man da unterschiede ????
mahlzeit,
pack die 35er renault federn drauf - extrem geiles fahrverhalten, und komfortabel.
Vorne die Dämpfer 3 viertel zudrehen, und einfach mal probefahren
habe die Kombination in meinem Drin, echt super.
Die renault federn ahst du sicher auf dem serienfahrwerk, oder?
Da sind sie Butterweich.
Gruss,
Marc
- SQ - only Dreams r nice`r
ich hab das gleiche koni fahrwerk mit elia feder 40/40 ich finds einfach nur geill,
aber kleinere als 40/40 federn solltest du nich nehmen sonnst kommste zu tief
www.rc-odenwald.de
renault....
...weil wirs lieben
und immer dran denken imma schoen auf digge hose machen
stimmt ich hab die standard renault federn mit 35er tieferlegung und seriendämpfer drinne auf 13 zöller Tlines , hab mir bei reichard auch scho die domstreben für vorne und hinten bestellt , meint ihr die bringen viel ? und wie siehts mit dem unterfahrschutz aus , is das notwendig ?
der unterfahrschutz ist eher hinderlich als förderlich da der noch ein ganzes stück runter hängt.
halve85 schrieb:der unterfahrschutz ist eher hinderlich als förderlich da der noch ein ganzes stück runter hängt.
aber er haengt nur einmal stueck runter Laughing
www.rc-odenwald.de
renault....
...weil wirs lieben
Moinsen!
Also ich finde ja (reine Geschmackssache), dass 35mm Tieferlegung auf 13-Zöllern recht schei.. aussieht, einfach aus dem Grund das ein kleines Kind ohne Probleme zwischen Radhaus und Felge schlafen könnte, weil der Raum dazwischen so groß ist. Das muss meiner Meinung nach schöööön spack drinsitzenSmile Hatte vor meinem KW-Gewinde auch die verstellbaren Koni's drin, bin die allerdings mit 55mm KW Federn gefahren (bin etwas KW geschädigt...). Weitec ist von KW aufgekauft worden und wenn ich recht informiert bin gibt's die 50-55mm Federn mittlerweile auch nur noch von Weitec...egal. Zum Thema Bastuck-Anlage:
Habe die Komplettanlage auch drunter und habe mir einfach noch eine Halterung an den Mittelschalldämpfer geschweißt, dann hängt das Teil super, es schleift nichts mehr und 3 Punkte in Flensburg (glaube mir-ich habe sie bekommen) gibt's auch nicht.
Endlich wieder Twingo fahren!
Also ich würd auch zu Weitec Federn raten. Bei 13Zöllern am besten die 50er. Die Weitec Federn gabs glaub ich auch mal in Kombi mit den Koni gelb zu kaufen.
hmm ich werde mir wohl die weitec 40/40 federn bestellen , ich hab keine gekürzten konis deswegen denke ich das 40er scho das max an tiefe sind weil mir sonz die federvorspannung fehlt und somit kein tüv bekomme , oder ?
der tipp mit dem halter is gut , danke ! hab mir sowas ähnliches ja auch scho ma überlegt ....
Kein Problem...wenn du nicht selbst schweißen kannst, fahr' am besten in irgendeine kleine Werkstatt und lasse dir den (vorher natürlich gut angepassten) Bügel für die zusätzliche Halterung einschweißen...Und sag' denen am Besten direkt noch einmal, dass es reiner Edelstahl ist-den schweißt man nämlich mit reinem Argon und nicht mit nem Argon-Co2 Mix-sonst gibt's Löcher oder et hält nich langeWink
Aber wieder zurück zum Thema: Die härteverstellbaren Konis kannst du WIRKLICH, LOCKER mit den 50-iger Federn fahren...ehrlich. Bin damit über 100.000 km gefahren ohne Stoßdämpferschäden oder sonstige Probleme. In meinem ehem. Seat Cordoba hatte ich ebenfalls die gelben Koni's aber mit 80-er Federn-auch keinerlei Probleme und selbst die Vorspannung bei "gelupftem Fahrzeug" war immernoch optimal
hm glaub ich dir gerne hab aber irgendwo gelesen das man mit ungekürzten konis nich mehr als 40 gehen darf weil sonst die federvorspannung fehlt und dann der tüv keinen segen giebt ... oder ?
Ich glaub das die im Grunde aber schon nen tick kürzer sind als Seriendämpfer.
Jedenfalls glaub ich sowas mal gelesen zu haben.
ZZTwingo1 welche Felgen schauen gut aus, und welche ohne Umbau katja 22 32.963 31.08.2009, 16:32
Letzter Beitrag: peppo
  Koni einstellen ??? korntwingo 0 1.926 03.08.2007, 15:18
Letzter Beitrag: korntwingo
