Themen: 13
Bedankte sich: 105
166x gedankt in 149 Beiträgen
Ich würde jetzt mal behaupten ja,da ich auf deren Seite gesehen habe, dass man damit auch Zündkerzengewinde reparieren kann und da wirds doch bestimmt auch so heiß wie am Krümmer.
Oder ist es kühler dank Kühlkreiskauf des Motors?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1335x gedankt in 1108 Beiträgen
Ja das geht. Wenn genug Material da ist, ist ein Ensat (beides einkleben) ebenfalls sehr gut. Ein Stehbolzen im reparierten Gewinde ist noch besser bei einer Krümmerschraube. Stehbolzen habe ich schon mit einer Lagernadel verstiftet, um ein lockern sicher zu verhindern.
Beim Helicoil empfiehlt es sich, den Beginn der Spirale zu entgraten bzw beizuschleifen (Zahnarztdiamantstift), damit nicht der eingedrehte Bolzen geritzt wird.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Bei einem Gusszylinder kannst du vielleicht das Gewinde retten. Zentrisch ausbohren und mit einer Nadel rauspopeln. Dann nachschneiden. Stehbolzen sind besser, dann die Mutter mit Kupferpaste montieren. Golden verzinkte 8.8er Schrauben sind gut geeignet.
Themen: 10
Bedankte sich: 34
23x gedankt in 17 Beiträgen
warum den rest der Schraube ausbohren?
Schweiss doch erst mal eine Mutter auf den rest und probier die Schraube so zu entfernen.
Kann durchaus mehrere Versuche benötigen,aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
gruss karteileiche
Themen: 50
Bedankte sich: 160
679x gedankt in 471 Beiträgen
Er hat doch geschrieben das die Schraube bündig abgerissen war und schon lange ausgebohrt ist.
Beim 50(70er) Roller damals hab ich auch die krümmerschrauben abgerissen. Hab damals kurzerhand den Kopf abgenommen und begutachtet wie Kolben und Zylinder aussehen. Hatte schon mal leichte Lautspuren, deshalb kam der alte einfach in die Tonne und es kam ein neuer drauf.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Noch hat er wohl nicht gebohrt. Wenn der Motor gut läuft, würde ich mir die Demontage und den neuen Zylinder für später aufheben. Wenn die Reparatur gelingt, ist sie absolut dauerhaft.
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8573x gedankt in 6971 Beiträgen
Investiere schon mal in Bohrer mit Linksdrall.
Ich habe mir einen Satz mit Gewindekernlochdurchmessern zusammengestellt.
Wenn du sauber arbeitet brauchst du keine Gewindereparatur.
Motorenhersteller (Deutz) verarbeiten Helicoil vorbeugend weil es besser hält als ohne.
Themen: 10
Bedankte sich: 34
oder wenn kein Schweissgerät zur verfügung steht:mittig eine Bohrung anbringen und dann eine passenden Innenvielzahnbit einschlagen und dann den Rest rausdrehen!
gruss karteileiche
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
und nen Innenvielzahnbit in eine abgerissene Schraube einschlagen, die in einem Alu-Zylinderkopf sitzt wäre mir etwas zu gewagt ....
