Themen: 230
Bedankte sich: 7769
8524x gedankt in 6926 Beiträgen
Welche?
Die 1 oder 2?
Fehler Lambdasonde 2 ist in meinen Augen kein Fehler sondern ein Steckerproblem.
Nur leider blöd zu erreichen.
Mache mal Google Bildersuche und gib ein: Broadcasttechniker lambdasonde
Und dann klicke alle Twingoforum Bilder.
Voila.
Themen: 3
Bedankte sich: 26
175x gedankt in 146 Beiträgen
Vergiss mal das -selber tauschen- .
Du brauchst Drehmomentschlüssel, Lambdasonden-Steckschlüssel
und Hebebühne.
Lass es einen Profi machen, kommt aufs gleiche Geld.
Wenn nämlich das Gewinde kaputt geht, stehst du im Regen.
Themen: 230
Bedankte sich: 7769
Es wird mit einiger Sicherheit nicht die Lambdasonde kaputt sein.
Bitte unbedingt vorher Stecker checken.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Hallo die Motorleuchte hat zum Anfang geleuchtet, jetzt ist es die daneben Kästchen mit Wellen darin
(ich glaub per Handbuch Einspritzanlage)
Weil der Wagen zwischendurch ruckelt und kein Gas nimmt bin ich zur Werkstatt um den Fehler auslesen zulassen
Werkstattmensch sagt Sonde defekt.
Also um mich ein bisschen zu verteidigen ich bin kein Grobmotoriker bisschen was auf dem Kerbholz hab ich auch,
Zündspüle neue Kerzen hab ich auch selber gemacht. So und wenn ich mir es nicht zutrauen würde,
würde ich mich auch nicht hier anmelden und nach Rat fragen.
Danke an Broadcasttechniker und 9eor9
Themen: 3
Bedankte sich: 26
Beim Lambdasondeneinbau ist viel mehr zu beachten
und das Gewinde ist bereits gefettet, aber frohes Schaffen-
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1333x gedankt in 1107 Beiträgen
Besorge dir einen BT OBD2 Adapter und Torque für's Smartphone, dann kannst du selber lesen und lòschen. Kostet 10€.
Beim alten 16V gibt es oft Ärger mit dem Motorkabelbaum. Such mal im Forum nach Autodoktoren.
@supertramp
Hilfreicher als deine Warnungen wäre ein Hinweis auf die möglichen Fehlerquellen beim Umgang mit Lambdasonden. Wir freuen uns auf ein Tutorial von dir.
Themen: 120
Bedankte sich: 21
52x gedankt in 36 Beiträgen
Sind im t2 beide lamdasonden gleich oder gibts da unterschiede
