Themen: 120
Bedankte sich: 40
60x gedankt in 42 Beiträgen
Also ich habe bei meinen vor ein paar Wochen Getriebeöl "aufgefüllt", es fehlte ca. 1 Liter und der Klang hat sich danach merklich "verbessert".
Black is beautiful
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1333x gedankt in 1107 Beiträgen
Mein T1 schaltet sich einwandfrei nach 17 Jahren Originalöl, daher kein Tausch vorgesehen. Nach einer Reparatur würde ich aber neues einfüllen.
Bei 306 Peugeot, ebenfalls 1998, nach 300.000 neues eingefüllt nach Komplettausbau (neuer Motor). Altes Öl sah ok aus, keine Veränderungen bemerkt.
Themen: 176
Bedankte sich: 381
1573x gedankt in 1012 Beiträgen
Ich habe bis jetzt noch bei keinem Auto explizit nach dem Getriebeöl gesehen, geschweige
denn gewechselt. Allerdings sehe ich mir jedes mal das Auto genau an, wenn es auf einer
Hebebühne steht. Sollte ich da einen Ölverlust erkennen, dann wird schon nach der
Ursache geforscht.
Themen: 7
Bedankte sich: 453
290x gedankt in 228 Beiträgen
ich neige schon dazu, nach 100.000km das getrieböl zu erneuern.
speziell das M47 vom volvo freut sich darüber. da ist meist ne menge abrieb drin, der 5te gang ist zu schwach.
mein polo ließ sich deutlich besser schalten.
der rapid dito.
gruß, stefan
Themen: 24
Bedankte sich: 32
22x gedankt in 17 Beiträgen
Ich war der erste , der dies an dem Twingo gemacht hat. Nun ja, danach schaltete es sich bedeutend besser, und das Getriebe ,,sang" auch nicht mehr so laut.
Sollte man Freude an dem Auto haben wollen, ist das auch bei 300.000 km ein wahrhafter Komfortgewinn.
Themen: 27
Bedankte sich: 239
114x gedankt in 76 Beiträgen
Ich hatte es bei gut 100000 gewechselt, weil es irgendwie hakelig schaltete.
Eingefüllt hatte ich Motul Motylgear. Die Schaltbarkeit wurde kaum besser, nach Einsatz von Liqui Moly Getriebeöladditiv (10 g Tube) wurde es deutlich besser.
Zudem hatte ich irgendwann einmal Ölverlust an der Schaltwelle. Habe eine großzügige Portion Lecwec eingefüllt und seitdem (dauert so rund 5000 km) nur noch ein leichtes Schwitzen (ohne Tropfen auf der unteren Abdeckung)
Themen: 13
Bedankte sich: 9
92x gedankt in 80 Beiträgen
auch wenn es nicht unbedingt noetig scheint, ein neues/frisches getriebeoel schadet dem getriebe gewiess nicht.
habe es ebenfalls bei vorgaenger (C1) gemacht..........
was die schaltleichtigkeit angeht, kenne ich einen einfachen tip (von einem mécano, mit 50 jahre berufserfahrung)...
die schalt-manchette hoch heben, und mit einer oelkanne (dickes) oel rein 'spritzen', bei zeitgleicher manipulierung des schalthebels............
wirkt wunder....
Twingo, CN0, Phase 2, Baujahr 2014, D4F 770, 75PS
