Themen: 2
09.05.2015, 10:09
wollte den Luftfilter bei meinem RS tauschen? Wollte auch direkt den Stöpsel abmachen. Angeblich besserer Sound. Meine Frage jetzt beim neuen original Luftfilter ist eine Wollmatte drunter. Kann ich die auch weglassen ?
Im voraus vielen Dank für eure Antwort
Gruss Oli
Themen: 176
Bedankte sich: 377
1565x gedankt in 1008 Beiträgen
Wollmatte? Du meinst bestimmt das weiße Grobfiltervlies.
Das Vlies ist einfach nur ein "Vorfilter". Darauf sollen sich gröbere Partikel absetzen,
die sonst erst im eigentlichen Filter hängen bleiben würden.
Dem Motor schadet es bestimmt nicht wenn du den weglässt, aber warum willst du die
nicht einbauen?
Themen: 2
Danke für die Antwort, dachte halt ohne geht noch mehr Luft durch und der Sound wird auch besser.
Themen: 13
Bedankte sich: 9
92x gedankt in 80 Beiträgen
wenn du es ganz weg laesst, geht enorm viel luft rein..........
quatsch, lass es so wie es ist, die konstrukteure haben sich schon was dabei gedacht........
dein motor wird's dir danken...
nix fuer ungut..
Themen: 12
Bedankte sich: 3
6x gedankt in 5 Beiträgen
Mach den Gummi Stöpsel am Filterkasten weg. Dann is er etwas lauter
Das schadet deinem Motor auf keinen Fall. Die Löcher sind auf der Frischluftseite
