Klima Trockner Bj 04/2000
Hallo bin neu hier, vielleicht kann man mir hier helfen
Kurzbeschreibung
-Twingo gebraucht gekauft Klima ohne Funktion
-Kontrolliert kein Kältemittel drin nur ein kurzer zisch als ich aufs Ventil gedrückt habe das war es aber auch schon
- Kompressor dreht sich Magnetkupplung funktioniert auch mit Kabel 12V getestet
- Trockner angeschaut oh Gott hat sich durch Korrosion schon 2cm nach unten aufgebeult also klar ein gebrauchten gehollt.
-Trocknerflasche oh großer Gott total verrostet also neue besorgen und jetzt geht es los das Problem
- es gibt Trockner die recht günstig sind so 20-25 Euro haben aber oben ein Gewinde für den drucksensor von 11x1,5 ich brauche aber genau den fast baugleichen Trockner mit Gewinde 10x1,25 so dieser Trockner ist kaum zu bekommen und geht erst ab 55 Euro los wenn er überhaupt lieferbar ist.
Kann ich nicht den anderen Trockner nehmen mit 11x1,5 und dann den anderen Drucksensor dazu, meine Frage ist aber passt der Stecker von den unterschiedlichen Sensoren (Belegung und Bauart).
Und uf den Bildern im net bei kfzteile25 sehen die Trockner fast gleich aus mir macht bloß die komische Bezeichnung 3/8 zoll an den Seiten des Anschlussblockes oben drauf gedanken dort ist doch nichts angeschlossen. Weiß da jemand weiter?
Und nächste Frage kann ich denn alten Druckschalter irgendwie testen ob er noch ok ist? Er hat vier Anschlüsse glaub ich wie ist denn die Belegung?
Hier mal der link mit den Zeichnungen vom Shop kfzteile24 ich hoffe man darf das hier machen!
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=sh...arch=klima
Zwischen Druckschalter und Drucksensor kann man nicht tauschen.
Du musst zwingend passend kaufen.
das gilt auch für den anschluss.
Hast du Steckanschluss muss auch dein Trockner einen solchen haben.
Schraubanschluss ist bei Renault selten.
Und auf der richtigen Seite muss der sein, also oben oder vorne/hinten
Die 3/8" Verschlusschraube ist ohne Belang und auch in meinem Avantime vorhanden.
Dort definitiv nur der Verschluss einer Bohrung die in der Produktion gemacht werden muss.
Danke erstmal
hab mich verschrieben einmal Drucksensor und einmal Druchschalter ich meine das Bauteil was oben auf dem Trockner geschraubt ist. Ok das mit dem 3/8 Zoll hat mich verwirrt wird wohl wie du schon meinst zwar bei dem teuren Trockner zusätzlich sein aber Blind.
Wollte eigentlich wissen ob bei dem günstigen Trockner der sensor oben der gleiche ist also die gleiche Funktion und Belegung sowie gleicher Stecker. Weil der Trockner wohl kaum unterschiedlich sein wird von der bauart eben nur das Gewinde oben anders ist.
Was macht der Sensor oder Schalter dort auf dem Trockner kann man den testen?
Im Twingo wurden tatsächlich Schalter und Sensoren verbaut.
Mein 1998er Phase1 hatte jedoch schon einen Sensor.
Der Sensor oder Schalter, beide nicht gegeneinander austauschbar, sind nicht Bestandteil des Trockners.
Von daher versteh ich deine Frage nicht.
Du willst doch jetzt nicht einen Adapter basteln, oder?
Das ist doch teurer als den richtigen zu kaufen.
Ich habe hier einen alten Trockner vom Avantime rumfliegen.
Der hat einen M10x1,25 Anschluss für den Sensor.
Du kannst ja mal versuchen beim alten Trockner den Anschluss auszubauen.
Bei meinem ist der verschraubt.
Gut heiß machen, denn das Gewinde wird verklebt.
Im Anschluss sitzt ein Schrader Ventil sodass man den Sensor tauschen kann ohne die ganze Anlage abzusaugen.
Den Sensor testet man allereinfachsten mit CLIP, das zeigt dir direkt den Systemdruck an.
Warum interessiert dich das?
Deine Anlage hat keinen Druck, da wird der Kompressor sich weigern anzuspringen.
Und nochmal.Bau doch ein was vorgesehen ist, achte doch mal auf die Lage der Anschlüsse.
Nachher ist mehr kaputt als jetzt schon.
ich versuch es mal zu erklären
habe die teuren trockner mit 10x1,25 und den sensor oben drauf weiß aber nicht ob dieser ok ist.
wenn ich jetzt den teuren Trockner bestelle und der Sensor defekt muss dieser auch bestellt werden auch nicht ganz billig.
Wenn ich aber den günstigen Trockner mit 11x1,5 bestelle und gleich den Sensor dazu weiß ich das der Sensor ok da neu ist und hab einiges an Geld gespart
Hoffe das ist verständlich.
Die Frage ist eben sind die Sensoren baugleich und nur die Gewindegröße unterschiedlich?
Wenn du einen Sensor mit dem richtigen Steckerbild bekommst, nur zu.
Und frage mich nicht ob man den Stecker adaptieren kann, das geht nicht.
Der Stecker ist absichtlich inkompatibel weil Schalter zu Sensor inkompatibel ist, ich hoffe das ist verständlich.
Ich bin hier jetzt auch raus, denn du verschwendest nicht nur deine sondern auch meine Zeit weil du unbedingt 30€ sparen willst.
entschuldige das ich hier im Forum fragen gestellt habe wußte nicht das hier eine Begrenzung gibt die erst Fragen erlaubt ab einer bestimmten Einsparung an Euro, will hier keinen seine kostbare Zeit rauben und werde keinen weiter belästigen.............................
Meinst du mit Trockner den Kondensator, wenn ja was trocknet der bitte schön? Nur die Trocknerflasche hat was und die am besten als letztes einbauen und gleich danach Klima befüllen lassen. Da sich sonst sehr schnell mit Wasser sättigt. Also auch drauf achten das diese verschlossen kam.
Kauf einfach das was verbaut ist. Dann weisst du das es auch funktioniert. Das hat dir broadi jetzt gefühlt jedes mal gesagt. Und bei so was spart man halt nicht wenn es um 30€ geht.
Von Billigtrocknern lasse ich die Finger seit ich einen hatte bei dem eine Ausfräsung für den Schlauch gefehlt hat.
Manchmal findet man günstig Trockner mit Schalter/Sensor.
Wenn die Anlage so wie bei dir länger undicht/offen war ist das Öl mit Wasser gesättigt. Das ist nicht gut. Du solltest die Anlage vor dem Befüllen unbedingt mit Kältemittel spülen. Es gibt teureres Synthetiköl das nicht hygroskopisch ist. Das ist klar die bessere Wahl.
  Twingo II 1,2 Ltr. 76 Ps Bj 2009 Klimakondensator mit Trockner wechseln JueW 4 6.826 27.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: JueW
  Motorumbau: D4F (702) mit Klima in einen Wagen D4F ohne Klima, passt? DeZir 4 5.781 10.04.2018, 19:50
