Abgasanlage (2,5")
Ich wollte mal fragen wie ihr eure Auspuffanlagen gebaut habt im Detail.
Bevorzugt setzte ich auf geschraubte Flansche. In diesem Fall habe ich einen Fächerkrümmer mit einem 2,5" Rohr verbunden.
Man muss ja davon ausgehen das auch mal Wartungsarbeiten seinen können wo der Auspuff für raus muss.
[Bild: v9ufk2pi.jpg]
Twingo + K7M = Pimp Daddy
Support bei K7M Umbauten, Eintragung usw.
Unsere Auspuffanlage war mal ein Elia Fächer, ein Kat und der Rest war Bastuckanlage.
Der Fächer wurde so massiver verändert daß er jetzt als Eigenbau läuft, der Kat ist ein 100Zeller Rennkat - und das ganze ist
Eingetragen in Kombination mit der Bastuckanlage.
Zwischen Fächer und Kat ist ein Flex Rohr verbaut, verschraubter Flansch, am Kat sind beide Anschlüsse ebenfalls 2,5" verschraubt,
Bastuckanlage in sich selber ist gesteckt.
Würde Dir zwischen Fächer und Kat ein Flexrohr empfehlen, erleichtert massiv das runterbauen vom Kopf wenn man den Krümmer einfach "wegdrücken" kann Wink
Mal so nebenbei gefragt sind die Drei-Schraubflansche besser als die Zwei-Schraubflansche?
Bin ja auch grad wieder an meiner Auspuffanlage zu verbessern, genauer Mondeo Fächerkrümmer auf Bastuck-Verrohrung und da ist aus Platzgründen nur Raum für einen Zweischraubflansch.
Vorteil vom 3er zu gegen dem 2er. In dem Fall so mehr Punkte du hast die halten um so besser hält die Verbindung.
Schau mal bei mir auf dem Bild, habe ich einen Adapter gedreht und den verschweißt auf den Elia Fächerkrümmer, denn ich musste dort hin kommen wo ich genug Platz habe um den Flansch sauber zu verbauen.
  Abgasanlage macht mich fertig :-D :-( 1strap 18 21.115 02.04.2014, 17:53
Letzter Beitrag: 1strap
