Themen: 87
Bedankte sich: 5
10x gedankt in 9 Beiträgen
mir ist jetzt zweimal ein Wahrnpiepsen bei Vollbremsungen um Unfälle zu vermeiden aufgefallen.
Beim ersten mal leuchte etwas auch in den Anzeigen vom Amarturenbrett auf.
Bisher hatte ich dies nie. Auch bei anderen starken Bremsungen wo das ABS eingriff.
Bei einer Probebremsung kam das Piepsen nicht.
Hat hier jemand das auch schon gehabt?
Themen: 38
Bedankte sich: 254
564x gedankt in 429 Beiträgen
Was fährst du für ein Twingo? Sehe leider in der mobilen Ansicht das nicht
Themen: 62
Bedankte sich: 187
391x gedankt in 278 Beiträgen
Ich weiß nur dass bei meinem RS bei einer Notbremsung die Warnblinkanlage angeht... an ein Piepsen kann ich mich nicht errinnern.
Das einzige was bei mir bis jetzt gepiepst hat war die Warnung bei Fahrt mit angezogener Handbremse. Evtl. piepst er auch bei niedrigem Bremsflüssigkeitsstand?!
Themen: 38
Bedankte sich: 254
Das könnte gut möglich sein das der bei niedrigen bremsflüssigkeitsstand piepst, da ja auch die gleiche kontrollleuchte benutzt wird.
Themen: 87
Bedankte sich: 5
Es ist ein RS Baujahr 2009. Werde mal den Bremsflüssigkeitsstand prüfen
Themen: 38
Bedankte sich: 254
Wenn der abgesenkt ist nicht einfach nachfüllen.
Meistens sind die Bremsen verschlissen. Und sehr selten was undicht. Aber immer auf die Suche gehen wohin die Bremsflüssigkeit gegangen ist.
Hinweis: Kupplung geht auf über die Bremsflüssigkeit, wenn da was undicht ist z.b. Nehmerzylinder hängt zwischen Motor und Getriebe Bremsflüssigkeit
Themen: 38
Bedankte sich: 254
Geht beim "piepsen" warnlampen an ?
Themen: 87
Bedankte sich: 5
Beim ersten mal ja. Konnte aber nicht erkennen welche welche. Beim zweiten mal nicht
Themen: 87
Bedankte sich: 5
Ich habe heraus gefunden was leuchtet. Es ist die stop und die airbagleuchte. ( kleines lenkrad). Ist dann wenn ich stark uns schnell nach links fahre.
Themen: 38
Bedankte sich: 254
Kleines Lenkrad ist nicht die airbagleuchte sondern die kontrollleuchte der Servolenkung.
Themen: 87
Bedankte sich: 5
Werde mal zur Werkstatt fahren.
Themen: 68
Bedankte sich: 21
37x gedankt in 35 Beiträgen
Piepsen und blinken in alle Richtungen tut der T2 auch wenn beide Räder vorne in der Luft sind / kein Kontakt zum Boden haben.
