Themen: 230
Bedankte sich: 7770
8526x gedankt in 6928 Beiträgen
Welches Lüfterrad?
Vom Kühler?
Ich verstehe nichts.
Bitte Fotos.
Themen: 2
Bedankte sich: 7
1x gedankt in 1 Beiträgen
Ja vorne hinterm Grill halt vorm Motor xD Fotos folgen morgen mittag, nu is dunkel ._.
Themen: 230
Bedankte sich: 7770
O.K, aber dieser Lüfter hat ja nun nichts mit dem Verbrennungsmotor zu tun, er wird elektrisch angetrieben und ist am Kühler befestigt, nicht am Motor.
Das Quietschen kann auch von einem zu losen Lichtmaschinenriemen kommen, allerdings ist das beim Poly-V Riemen sehr selten bzw. zeugt von sehr schlechter Wartung.
Welches Baujahr hat dein Zweiter bzw. welchen Motor?
http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Themen: 2
Bedankte sich: 7
Okaaay das guck ich morgen alles nach o: ist ja doch was mehr poste dann morgen nochmal die informationen Danke bis hier !
Themen: 230
Bedankte sich: 7770
Du hast den D7F
Bitte mal durch die wichtigen Themen in den Tipps und Tricks gehen.
Ich sehe jetzt nicht wo da was ab ist, nur die untere Motorraumabdeckung scheint zerfetzt /weg zu sein.
Dreht das Lüfterrad lose auf der Welle? ich kann nichts erkennen.
Themen: 107
Bedankte sich: 586
91x gedankt in 80 Beiträgen
ich hab mir bein schrott ein geholt 30 euro ging ruckzug jetzt rennt alles wieder. .
lg felix
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Themen: 2
Bedankte sich: 7
Kann ich denn nur das Lüfterrad ersetzen oder oder muss der Motor mit ??? Und hab noch n Twingo von 95 ... Kann ich das da rausbauen? o:
Themen: 230
Bedankte sich: 7770
War beim alten der Motor im Blechgestell ab?
Dann wurde das Lüfterrad am Kühler blockiert und es ist mit großer Sicherheit die Sicherung durchgebrannt.
Checken.
Ansonsten könnte bei deinem noch ein Thermoschalter im Kühler selbst sein.
Ich weiß nicht wo da bei meinem 98er Klima, dem 2001er und dem 2007er der Lüfter vom Motorsteuergerät über ein Relais geschaltet wird. Wenn du den Thermofühler am Thermostat abziehst verfällt das System in einen Panikmodus und wirft den Lüfter an. Probieren.
Ganz lesen
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8596548
http://www.twingotuningforum.de/thread-8518.html
Themen: 2
Bedankte sich: 7
Wegen dem Kühler konnt ich jetz nicht gucken (Regen/Dunkel) aber danke wegen den Tipp beim quietschen... Ist die Lichtmaschine.. o: Mal internet durchstöbern was ich dagegen machen kann...
Themen: 230
Bedankte sich: 7770
Spannen.
