Worauf beim Twingo Kauf achten?
ich wollte mal bei euch nachfragen,worauf ich beim Gebrauchtwagenkauf eines Twingos achten sollte?
Auf welche Schwächen/Schwächen müsste ich beim Twingo achten?
Wie viel KM darf er ungefähr gelaufen haben?
Könntet ihr mir dabei genauer helfen? Würde gerne einsteigen.
Liebe Grüße
Erst einmal sehen was du an Geld hast für einen Twingo und danach die suche ausrichten.
TÜV/AU sollte der Twingo haben,
Radkästen und Schweller auf Rost prüfen ( drunter schauen und mit der Hand auch fühlen ),
Rad vorne links und rechts einlenken damit du die Koppelstange ansehen kannst,
Achte in der Probefahrt auf Lenkspiel und ob der Twingo beim Lenken nach rechts oder links zieht in der Kurve beim leichten anbremsen,
schau dir die Bremsscheiben vorne an ob gut oder weniger gut,
Achte auch auf das anziehen der Handbremse ( ist Spiel oder nicht ),
Läuft das Radlager rund ( macht geräusche in Kurven, ist nix zu hören ist das gut ),
TÜV Berichte so wie alle Rechnungen zeigen lassen und dabei auf den Km stand Achten,
Wieviel vorbesitzer hatter der Wagen,
Motor anschauen ob gereingt oder nicht ( wenn schmutzig, gut ) da kann man viel sehen in sachen Ölverlust oder was auch immer, bei einem sauberen Motor ist der verdacht da was zu verbergen,
Raucherwagen oder nicht,
Garagenwagen oder nicht,
Fahrzeug Optisch anschauen auf Unfallschäden prüfen und fragen,
andere Twingos anschauen und vergleichen.
Verhandeln, auch wenn es schwer wird und bring dazu auch Sachliche Gründe warum. Wenn man es gut macht lässt sich da loger was Sparen. Suche am besten von Privat Leuten und nicht im Auftrag oder oder.
Wenig Ärger gibt es mit Phase3 und 43KW Motor.
http://www.twingotuningforum.de/thread-28838.html
ZTwingo2 Warnung vor Kauf Twingo RS Gordini in Dormagen BlackDrako 92 194.134 06.02.2014, 15:03
Letzter Beitrag: mecRS
