19.08.2013, 15:50
ich hatte vor einem Jahr bei meinem Twingo 16V Bj. 2003 Probleme mit der Drosselklappe, Renault diagnostizierte nach dem Auslesen des Fehlerspeichers, dass ein Austausch fällig sei. In einer Vertragswerkstatt einer anderen Marke wurde sie anschließend greinigt und nach erneutem Auftreten des Fehlers Instand gesetzt.
Jetzt, nach einem Jahr kommt wieder ein Fehler (Warnlampe Störung der Elektronik), das Auslesen mittels Bosch KTS 570 ergab den folgenden Fehlerkode:
5A Gemischkorrektur Signal am Fettanschlag
41 Drosselklappen-Positionssensor Signal unplausibel / außer Bereich
41 Drosselklappen-Positionssensor Plusschluss
Leuchtet die Warnlampe, so wird das Gas nicht mehr richtig angenommen, im 5. Gang kommt man dann max. bis 60 km/h.
Schaltet man den Motor aus und wieder ein funktioniert es wieder für ein paar Tage, welche Ursachen kann das haben?
