Antwort schreiben
  • 1 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
Wiechers Domstrebe vorne montieren Twingo N RS
Verfasser Nachricht
Burgi85 Offline
Member
Bewertung 0
23x gedankt in 9 Beiträgen
Beitrag #1
ZTwingo2 Wiechers Domstrebe vorne montieren Twingo N RS
Originalzustand des Motorraumes
[Bild: twingo-12150510-2VV.jpg]
Die bestellten Domstreben für vorne und hinten von Wiechers Sport
[Bild: twingo-12150543-mRG.jpg]
Die Beigelegte Anleitung für vorne (hinten gibt es keine)
[Bild: twingo-12150617-dsi.jpg]
[Bild: twingo-12150657-5Lt.jpg]
Zuerst müssen folgende 5 Schrauben entfernt werden:
[Bild: twingo-12150905-Ays.jpg]
Und die Scheibenwischer
[Bild: twingo-12150947-wQu.jpg]
Dann müssen folgende 5 Schrauben entfernt werden:
[Bild: twingo-12151046-CQE.jpg]
anschliessend die Wanne entfernen
[Bild: twingo-12151332-Men.jpg]
Dann sollte es so aussehen
[Bild: twingo-12151431-Nou.jpg]
Nun die Domstrebe so drauflegen das sie passt und nirgends den Motor berührt (Da ich alleine war unterlegte ich die Strebe mit einem Holz)
[Bild: twingo-12151608-AgZ.jpg]
Anschliessend die Löcher anzeichnen, Körnern und bohren. (Löcher konservieren)
Dann habe ich die Reifen demontiert.
Nun wird's fummelig alleine fast unmöglich Schrauben mit Unterlagscheibe von einer Seite und die Mutter mit der Unterlagscheibe von der anderen Seite anziehen und gut ist.
[Bild: twingo-12152935-7Cd.jpg]
[Bild: twingo-12152950-mzb.jpg]
Viel Platz neben der Feder ist.
Laut Anleitung mit einem Drehmoment von 24.5 Nm anziehen.
[Bild: twingo-12151723-bfm.jpg]
Räder montieren und den Twingo auf den Boden lassen.
Nun die Strebe fixieren mit den zwei grossen Verschraubungen:
[Bild: twingo-12152723-eT2.jpg]
Den Spritzschutz wieder montieren inkl. Scheibenwischer
[Bild: twingo-12152912-V7m.jpg]
Das sollte alles sein wichtig ist wenn möglich zu zweit.
Hier noch ein Foto von der Strebe hinten diese braucht wohl kaum eine Anleitung
[Bild: twingo-12153040-2Zd.jpg]
12.05.2013 16:31
 Es bedanken sich: weber83 , 16Sau , 666records , Kadi , rs-rider , machendryx , rs133er , Chris - TFNRW , Twingo Pi , Kupfermagnet
16Sau Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 47
59x gedankt in 38 Beiträgen
Beitrag #2
ZTwingo2 RE: Domstrebe vorne montieren
Vielen Dank für die tolle Bilddoku. Jetzt weiss ich auch endlich wie vordere Domstrebe aussieht, und man bekommt die eingebaut ohne das an der Wanne oder Kunststoffteilen etwas raus geschnitten werden muss!! Very Happy
TWINGO BANDITS HAMBURG
12.05.2013 17:34
666records Offline
Audiophilist
Bewertung 5
Bedankte sich: 130
345x gedankt in 260 Beiträgen
Beitrag #3
Saubere Anleitung!
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
13.05.2013 12:59
nico0307 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
3x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #4
Wisst ihr ob die auch beim Normalen Twingo passt?
Bzw. was der TÜV dazu sagt?
TWINGO 1.2 16V TCE GRODINI / SMART 450
06.10.2015 22:09
TwingChing Offline
Mupfel on the Road
Bewertung 11
Bedankte sich: 3
13x gedankt in 13 Beiträgen
Beitrag #5
TÜV ist kein Problem. Domstreben sind Eintragungsfrei wenn sie verschraubt sind.
[Bild: Signatur.jpg]
07.10.2015 11:18
nico0307 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #6
Oke die Frage ist nur ob die auch passt bei den nicht RS Modellen weil da sieht es ja schon anderst im Motorraum aus
07.10.2015 11:19
schwatty Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
8x gedankt in 8 Beiträgen
Beitrag #7
ZTwingo2 RE: Wiechers Domstrebe vorne montieren Twingo N RS
Hi
und danke für die klasse Anleitung !! danke
Funktioniert so auch beim Twingo II RS Facelift.
Grüsse
schwatty
Twingo RS - Just for fun !
24.03.2017 19:44
BUIIET_22 Offline
Twingomaniac
Bewertung 2
Bedankte sich: 35
22x gedankt in 20 Beiträgen
Beitrag #8
@nico0307
Hab die hier gefunden, scheint mir für die nicht-RS-Modelle zu passen.
http://www.ebay.de/itm/Wiechers-Domstreb...SwGIBZupMh
24.10.2017 13:29
Antwort schreiben
