Normale Version: Wiechers Domstrebe vorne montieren Twingo N RS
Originalzustand des Motorraumes
[Bild: twingo-12150510-2VV.jpg]
Die bestellten Domstreben für vorne und hinten von Wiechers Sport
[Bild: twingo-12150543-mRG.jpg]
Die Beigelegte Anleitung für vorne (hinten gibt es keine)
[Bild: twingo-12150617-dsi.jpg]
[Bild: twingo-12150657-5Lt.jpg]
Zuerst müssen folgende 5 Schrauben entfernt werden:
[Bild: twingo-12150905-Ays.jpg]
Und die Scheibenwischer
[Bild: twingo-12150947-wQu.jpg]
Dann müssen folgende 5 Schrauben entfernt werden:
[Bild: twingo-12151046-CQE.jpg]
anschliessend die Wanne entfernen
[Bild: twingo-12151332-Men.jpg]
Dann sollte es so aussehen
[Bild: twingo-12151431-Nou.jpg]
Nun die Domstrebe so drauflegen das sie passt und nirgends den Motor berührt (Da ich alleine war unterlegte ich die Strebe mit einem Holz)
[Bild: twingo-12151608-AgZ.jpg]
Anschliessend die Löcher anzeichnen, Körnern und bohren. (Löcher konservieren)
Dann habe ich die Reifen demontiert.
Nun wird's fummelig alleine fast unmöglich Schrauben mit Unterlagscheibe von einer Seite und die Mutter mit der Unterlagscheibe von der anderen Seite anziehen und gut ist.
[Bild: twingo-12152935-7Cd.jpg]
[Bild: twingo-12152950-mzb.jpg]
Viel Platz neben der Feder ist.
Laut Anleitung mit einem Drehmoment von 24.5 Nm anziehen.
[Bild: twingo-12151723-bfm.jpg]
Räder montieren und den Twingo auf den Boden lassen.
Nun die Strebe fixieren mit den zwei grossen Verschraubungen:
[Bild: twingo-12152723-eT2.jpg]
Den Spritzschutz wieder montieren inkl. Scheibenwischer
[Bild: twingo-12152912-V7m.jpg]
Das sollte alles sein wichtig ist wenn möglich zu zweit.
Hier noch ein Foto von der Strebe hinten diese braucht wohl kaum eine Anleitung
[Bild: twingo-12153040-2Zd.jpg]
Vielen Dank für die tolle Bilddoku. Jetzt weiss ich auch endlich wie vordere Domstrebe aussieht, und man bekommt die eingebaut ohne das an der Wanne oder Kunststoffteilen etwas raus geschnitten werden muss!! Very Happy
Saubere Anleitung!
Wisst ihr ob die auch beim Normalen Twingo passt?
Bzw. was der TÜV dazu sagt?
TÜV ist kein Problem. Domstreben sind Eintragungsfrei wenn sie verschraubt sind.
Oke die Frage ist nur ob die auch passt bei den nicht RS Modellen weil da sieht es ja schon anderst im Motorraum aus
Hi
und danke für die klasse Anleitung !!! danke
Funktioniert so auch beim Twingo II RS Facelift.
Grüsse
schwatty
@nico0307
Hab die hier gefunden, scheint mir für die nicht-RS-Modelle zu passen.
http://www.ebay.de/itm/Wiechers-Domstreb...SwGIBZupMh
