Themen: 59
Bedankte sich: 18
9x gedankt in 8 Beiträgen
17.04.2013, 18:50
ich habe bei mir im Fußraum schon Led´s drin und leuchten auch, ich will aber auch das sie angehen soweit eine Tür geöffnet wird, aber ich finde den Stecker oder eher die Kabel nicht, kann mir jemand helfen??
Baujahr: 2001
Themen: 96
Bedankte sich: 124
406x gedankt in 239 Beiträgen
Zapfe das Kabel von der Kofferraumleuchte an, so habe ich es zumindest gemacht. Ansonsten müsstest du den Türkontakt nehmen.
Themen: 23
Bedankte sich: 11
9x gedankt in 9 Beiträgen
wenn er das kabel von der kofferraumleuchte nimmt, gehen die nur an wenn der kofferraum auf ist
Themen: 143
Bedankte sich: 159
58x gedankt in 52 Beiträgen
Bei leuchte meine Kofferraumbeleuchtung auch wenn ich die Tür auf mache. Habe da die beleuchtung von meiner Box dran.
Themen: 59
Bedankte sich: 18
also bei mir geht das mal garned xD oder ich hab iwas falsch angeschlossen,vom kofferraum die leuchte + kabel nach vorne an das ziggareten kabel (gelb), mehr hab ich dann nicht gemacht weil wenn ich das kabel anschließe geht die zündung an ohne das überhaupt der schlüssel steckt geschweige drin is, und bei dem masse kabel von hinten pipst es komisch xD
Themen: 55
Bedankte sich: 290
373x gedankt in 292 Beiträgen
Dass die Türkontakte Masse geschaltet sind weisst du aber schon ja?
Sent viaTapatalk 2
Themen: 48
Bedankte sich: 9
1x gedankt in 1 Beiträgen
An welches genaue Kabel am Türkontakt muss denn die LED-Leiste angeschlossen werden, wenn man sie NUR über Türkontakt laufen lassen will? Also dass sie nur angeht, wenn man die Tür aufmacht.
Themen: 23
Bedankte sich: 11
ich hab einfach den zigarettenanzünder genommen und n schalter zwischen gesetzt, den ich aber eigentlich nicht brauche.
somit geht die beleuchtung an, wenn ich das licht anschalte...
und ich hatte schon verkehrskontrollen wo nie einer was gesagt hat, darf halt nur nicht sichtbar sein von außen
Themen: 48
Bedankte sich: 9
ich hab das jetzt schon oft gelesen dass die kofferraumlampe benutzt wurde...
was hat denn die kofferraumlampe mit der tür zutun? die kofferraumlampe geht ja auch nicht an wenn nur die tür auf ist oder?
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8573x gedankt in 6971 Beiträgen
Beim Phase 3 Facelift doch.
Themen: 59
Bedankte sich: 18
Also bei mir geht das, soweit die tür aufgeht geht auch hinten das licht, hatte letztes jahr ne led lampe dran angeschlossen gehabt.
