195/50 R15
ich könnte Alu felgen in 195/50 R15 sehr günstig bekommen, hatte eine ans Auto gestellt sah schon gut aus Very Happy
Nun aber die Frage krieg ich die auch ohne Probleme an Auto ?
Tiefer gelegt ist er noch nicht, kommt aber vlt noch so 3 cm,extrem tief is leider ein No-go bei den Strassen die ich fahre...
Es handelt sich um ein Twingo 1 Phase 1 1.3 54ps
Es gibt keine Alufelgen in den MaßenWink
Die Reifen hatte ich auch mal drauf und sie haben geschliffen und angeeckt bei der kleinsten Unebenheit. Hat mir auch gut die Reifenflanke geschält.
Optimal ist 195/45R15 für den Twingo
Sent viaTapatalk 2
Dass du Kanten umlegen musst, solltest du nicht vergessenWink
Sent viaTapatalk 2
Standard bei 195 50 15 war doch immer die 7,5 x 15 Felge.
Wichtig ist natürlich der passende Lochkreis, sonst wird das garnix.
Zum Eintragen braucht´s dann natürlich ein Gutachten, oder Einzelabnahme.
Es wäre natürlich gut zu wissen, um Welche Felgen es sich handelt, und auf
welchem Auto die vorher waren.
So wäre es etwas leichter zu helfen. Cool
Standard ist so ne Sache. Clio Felgen 7x15 haben auf 195/50 vergeschrieben.
Wie gesagt ich hatte es drauf und rate ab.
Da wars einfacher die 16er zu montieren
Sent viaTapatalk 2
lochkreis is 4x100 sie waren auf einem corsa b
die Marke is Dyna sehen eigentlich aus wie Borbet T Felgen
Moin !
Bei 195/50R15 ist der Reifenumfang für den Twingo 1 zu groß im Vergleich zu Serienreifen.
Wird in Deutschland meines wissens nicht abgenommen bzw eingetragen.
Kann in Luxemburg anders sein .
Norbi
Nich quatschen, machen ! Twisted Evil
grosser unterschied ist mir klar Very Happy
Bei uns reichts wenn ABE dabei ist.
nur bin ich mir net so sicher ob alles klappt. also mit einlenken oder ob ich bördeln muss u. so
Hi also ich hab Die Porstert PP7015-1 Felgen 7jx15 mit 195/50er bereifung
und mein Meister meint das ich diese nicht in dieser reifengröße abgenommen bekomme bei einer reifengröße von 195 /45 wäre das ganze kein Problem mit passendem Gutachten
mfg
so hab grad die ABE von den Felgen vor mir liegen, es handelt sich um 7,25Jx15 H2 ET :35 Mittenloch : 64,0
was meint ihr ? Gibts Probleme oder passt ?
u. hier mal ein foto wie es aussehn könnte.
[Bild: twingo-06135623-3cE.jpg]
15mm Platten hinten, 10er vorne, Bördeln, ziehen, evtl. Stoßtstangenhalter bearbeiten.
Sent viaTapatalk 2
:-O
hmm schade Sad
Bördeln wollt ich eig. nicht Sad
plus Zentrierringe
Sent viaTapatalk 2
Ziehen aber schon?Wink Also bördeln ist das aller mindeste, da du spurplatten unbedingt benötigst.
Ich habs dir ja gesagt. das wird schleifen wie sau.
Sent viaTapatalk 2
